Текущее время: 10 мар 2026 04:46
 Заголовок сообщения: samsung r50
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 14:03
не включается,напря жение 19и на входе и всех поливеках прмсуттвует.Дежурка тоже(3в) на кнопку вкл
мультик ревгирует просадкой напряжения. 5 и 3.3 вольта нет
куда дальше копать.?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 15:14
В сторону отсутствия дежурки, если ее нет, 5В и 3.3В - это и есть дежурные питания, возможны вариации включения 3.3
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
 Заголовок сообщения: бук
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 10:54
Напряжения восстановлены
заменой шима формирующие напряжения.
Появились другие проблеммы,сильно греется южник иевернет контроллер
пост не проходит
 Заголовок сообщения: Re: бук
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 11:08
sashik писал(а):
сильно греется ....... иевернет контроллер
Если это ethernet, то первым делом снять его. Дальше - по обстоятельствам...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 14:03
сныл контроллер а южник всеравко в накале
Напряжения нанём вроде в норме
3.3 дежурка 1.5 питание
а он греется и нестартуер
и ещё схемку не подкините или куски с питанием южника.Катён слепой да и только
....заранее благодарин....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 17:00
Дальше впору ЮМ заменить...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 16:43
логино но проблемма где взять рабочий.....
ктати вопрос есть дистоповый с рабочей матери тотже ток без м. подойдёт?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 17:01
нет, не подойдет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 19:51
друзья подскажите пожалуйста как поточнее проверить южник.
На усб короткой нет .1.5 вольна не просажены.3.3 вольта тож присутствует..мож я гдето не доглядел......
зарание спасибо....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 20:26
если питания в норме, то POST карта в помощь :lol:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 20:34
Если южник калится , а питание южника в норме, то это 99% дохлый ЮГ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 12:51
спасибо юг найду... продлжим дескусию...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 13:45
нашол южник но опять немногодругой
стол FW 82801FBM нашол NH 82601 GBM
этот пойдёт?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 13:47
извеняюсь ошибся NH 82801GBM
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 14:10
Неа.. даже подошва разная у них..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 21:59
друзья один спец сказал что пересажиал южник с дкстоповой матери и всё работало.....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 01:39
1) источник типа ОБС ("одна бабка сказанула") на этом форуме не очень ценится. Приведите информацию в виде "такой-то на таком-то ноутбуке на такой-то мамен заменил мост XXXX на мост YYYY, взятый с мамки такой-то, и после этого все работало, кроме ZZZZ" - вот это будет уже серьезный проф. разговор
2) на ноутах действительно иногда можно установить вполне десктопный мост. Так, например, ноуты делали на чипсете 865 (с южным мостом 82801EB, который на десктопных мамах того поколения весьма часто встречается). Или вот ещe: я не нашел принципиальной разницы между 'десктопными' и 'бучными' SB450/SB460/SB600....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 21:22
FW 82801FBM этот местный кулибин заменил наFW 82801FB
снял сматери asus pIV P800///
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 21:26
снял с матери asus pIV P800///
на матери ASUS p4P800 стоит и стоял южник FW82801ER :!: :!: :!: И никогда там ничего другого не стояло!!!
Что то Вы путаете гражданин :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 21:42
тогда уж если FW82801FBM заменили FW82801ER - он с рейд контроллером и это работало, логичнее ставить FW82801EВ без рейд контроллера он дешевле на 1-3 бакса, т.к. буков с рейд контроллером на борту я еще не наблюдал :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 09:00
ну скажем на p4p800 не только ER ки стояли, EB шки тоже были, в зависимости от последних буковок модели, но вот FB шек точно не было :wink:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 14:37
я сильно извеняюсь мост снимали с р4с800.
но я ещё не пробывал.
