Текущее время: 10 мар 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Dv9000 POST CODE C0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 22:26
Пришёл такой ноутбук. При включении работает вентилятор, POST код останавливается на C0. Систему не грузит. На дисплее горит только подсветка. На внешнем мониторе тоже нет картинки. БИОС Phoenix. Подскажите,на чём останавливается БИОС? Матрицу не подкидывал, но думаю не в ней дело.
 Заголовок сообщения: Re: Dv9000 POST CODE C0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 23:06
C0h - Try to boot with INT 19 !
тоесть 19е прерывание (о великий DOS!) , на нем система стала, мать её ! То, что подсветка горит, говорит о том, что видеочип чтото еще выдает.
Про прерывания можно у Роберта Джордейна почитать или у Нортона, или в их совместной книжке. Можно еще TECHelp по асму поискать года 1990 го.
А вообще типовые неисправности на форуме ищем, если харит копать.
722223525.jpg [ 80.48 КБ | Просмотров: 4517 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 23:21
Пошёл искать.
Зы:видео поменял.Точно такое же поведение.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 23:56
Погуглил и поискал на форуме. Вопросов появилось ещё больше. Типовуха для HP на intel видео. Его сменил. Ситуация не изменилась. Могу предположить, что поставил дохлый видеочип Go7600, но настораживает одинаковые симптомы. Возможно север, но это не характерно для этого чипсета. Да и в наличии нет, чтоб подкинуть. Если это возможно, то ткните носом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 00:02
В теме не указано, поэтому спрошу
проц ,биос , память проверены?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 00:15
Проверена только память. БИОС перешить нечем (есть предположения, что он кривой), проца ,заведомо исправного, тоже под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 00:16
проц не думаю, а биос перелей !!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 00:24
Посоветуйте программатор, который сами используете для прошивки БИОСа. Всё не могу определиться.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 00:28
биосов много (в смысле разновидностей чипов)
для начала willemProg но он далеко не все берет, зато гуманный по цене
а по 25й серии можно самому собрать в ком порт
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 00:40
Есть линк на программер для 25 серии?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 01:16
для24 ком , для 25 лпт вроде....
поищи SPI eeprom LPT- их великое множество.... удачи )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 03:20
на север болячка похожа
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 10:33
http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:42
100% дохлая видюха.даже думать не надо.можно внешний подсоединить что бы убедиться что матрица живая.когда мне приходят эти ноуты с такими симптомами.то незадумываюсь меняю видео и не разу не ошибся. :lol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 14:16
Как и писал выше,видео поменял. Симптомы не изменились.Конечно могу предположить,что новый чип может быть битым, но смушает одинаковое поведения старого и нового.матрица и шлейф проверены на другом ноутбуке. При подключении внешнего монитора, на нём картинки нет. В какой то момент после включения, кратковременно реагирует на сигнал (переключает разрешение на 720*480 с 640*480),потом уходит в слип мод.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 16:33
погрей его феном.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 16:45
только что такой сделал.принесли экран светиться.пост с0.даже не думая поменял видяху.всё работает.сейчас клиент придёт забирать. :lol:
cron
