Текущее время: 17 май 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite m40
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:45
Мама EAL30 LA2691 rev 1.0
как сказал злобный юзверь - сунули флеху и стало ему плохо.
собственно бук ожил после замены юга, но только со второго раза, с первым реагировал на кнопку, но старта небыло, работал сек 5 и выключался, поставил второй - про работал часа 2 и то же самое, щас вот 3-й воткнул (все б/у). Поставил систему, все драва, но одно но 2 из 3-х усб не пашут. Ну и собственно вопрос - усб в нём на прямую в юг заходит или есть какая-то обвязка (имею в виду даты) - так высмотрел только переход в слои и всё
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:12
Тестером эти цепи на землю прозвони и всё поймёшь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:16
А USB в ноутах, действительно, напрямую заходит в мост.
Защитные элементы (TVS) бывают очень редко, но если они есть и пробились, то вполне может быть, что картина будет как у Вас.
Ну, питание USB смотрите - по нему предохранители могут быть.
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 10 окт 2009 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:17
юсб напрямую заходит в южный мост
пока писал уже ответили...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:19
А вообще был случай, когда короткое было в самом разъеме - пользователи ТАК умудрились его сломать :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:33
Тестором проверял - всё в норме, 5 вольт есть. Ща юк снял - сижу шарю тестером по пяткам - не звенит :(.... пошёл курить даташит на юк
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
