Текущее время: 17 май 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Sony PCG-GRX560 странно не стартует
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 15:53
голая материнка+ проц+память+плата VRM+БП, КМОС батарейка стоит.
1. подключаю БП- коротко мигают светодиоды NUM,CAPS,SCROLL- дежурка +5 есть
2. нажимаю кнопку питания- появляются все питания, загорается сд питания на передней плате(на шлейфе подключена) сд батарей мигают и гаснут. север видео начинают греться до 40 град без радиатора, проц чуть сильнее-50-60. На внешний мон и матрицу ничего, звуков нет, где смотреть пост не знаю.
3. нажимаю и держу кнопку питания чтобы выключить-загораются сд батарей и чз 4 сек выключается
4. второй раз включается и выключается как в п.2
5. третий раз кнопкой питания включаются сд питания и батарей, НО нет ни одного основного питания (2.5, 1.5,Vcore отсутствуют). Кнопкой питание больше НЕ отключается.(только обесточиваем полностью). Пока не отключиш БП/батарею И НЕ СБРОСИШ КМОС(вытаскиванием батарейки или кнопкой "Reset All") включается как в п.5.
Такого поведения еще не встречал- помогите плиз.
ПыСЫ юг пропаял (т.к там кмос и всё такое...)
