Текущее время: 17 май 2026 04:14
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 21:26
Мать ISRAE LA-3711.Перестала включаться и заряжать аккумулятор.От сети не включается,дежурка есть.От аккума тоже не включается.При питанииот аккума напряжения на юге не обнаружил.Рядом на стабилизатор PU2 напряжение приходит(12,4в) и уходит(3,3в).Генерация при питании от сети на мосте и мультике есть.Что включает дежурку при питании от аккума,разьве не юг?На мультике при питании от аккума нет никаких напряжений.
Стоит ли жизнь затраченных усилий?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 21:43
Почетный Мастер
дежурку при питании от АКБ включает кнопка включения (это не прикол и не издевательство. это особенность схемотехники Compal)
на мультиконтроллере при питании от АКБ не должно быть никаких напряжений. Они появятся, когда заработает дежурное питание.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 00:01
Спасибо.Достал схему.Завтра разберусь-отпишусь что было.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 00:53
Почетный Мастер
Билв писал(а):
Достал схему
поделитесь тогда, что-ли :wink: раз это для вас так обычно, как два пальца об асфальт :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 12:20
Я схему покупал.Могу обменять на схему Acer Aspire4315-101G08Mi(плата
07220=1M VOLVI2 MB48 4X101.01M.).Тошка 205 от аккума включает дежурку и не включает дальше.Похоже дурит мультик.С него на 6227 приходит 1.1в на включение. Иногда Тошка включается и работает и от аккума и от сети.В этот момент сигнал на включение 6227 (ноги 8 и21)есть(4.8в)Надавливание на микросхемы ничего не даёт.
