Текущее время: 17 май 2026 04:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion d1000
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 11:38
Доброго времени суток.
Сабжевый ноут попал ко мне с проблемой "не грузится ситема". После передергивания винта-памяти, сброса биоса загрузился нормально прогнался пару часов тестами и был выключен. На следующий день при нажатии кнопки включения начинает крутиться кулер и через пару секунд отключается.
Разобрал и попробовал запустить на столе - безрезультатно. В процессе осмотра обнаружено:
1. Очень сильный нагрев 24-х ногой микросхемы 1992е Т6513 NTAE рядом с сокетом процессора (нашел даташит на MAX1992ETG - это аналог или нет?).
2. Корочение дросселя правее и чуть выше сокета на землю.
3. потемневшая нога на микросхеме max1999 рядом с разъемом винта.
Прошу помощи в дальнейших действиях (где и что замерить и проверить) и не судить строго, так как с ноутбуками практически не работал.
Плата DA0CT3MB6G6
Буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 19:27
1. Если ты имел в виду PU5, то это MAX1992ET
2,3 Профессиональней было бы не писать рядом, выше, ниже, правее или левее. На плате есть позиционные обозначения (вчастности PU5) их и надо указывать.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 12:06
дроссель - pl12
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 14:13
а что за зверь PD21 - sbw1040 ? Даташита найти не смог.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 17:08
PL12 - 12uH/7.5A
PD21 - SBM1040\ 1,2 -Anode, 3-Katode.
Чего на него даташит искать? воткнуть сдвоенный Шоттки на 5-7
ампер. Да и не Шоттки сойдёт. Место позволяет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 14:52
При отключенном блоке питания короткого вроде бы нет. Подключаю блок питания - появляется короткое даже по входному напряжению.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 23:40
Зарегистрируйся по-людски иначе дальше разговоров не будет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 10:25
Зарегистрировался. Тему здесь продолжать? Я сделал каринки с замерами напряжений. В тему вставить не получается почему-то. Может размер великоват?(Но если уменьшать - качество теряется). Куда удобнее выложить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 10:25
Или может быть будет удобно сбросить по почте?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 17:05
кстати заметил, что коротят некоротые конденсаторы на чипе северного моста. Это мосту хана или может что-то в обвязке?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 03:46
На землю коротят так же линейка конденсаторов внутри сокета, и 10-я нога (Vout) max1992. Проверял с отпаянными полевиками плата сокетом вверх . По даташиту с нее идет 2.5 В через кондер. А вот через какой именно не могу найти, чтоб проверить на кз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 04:49
Уходит не через один . Там несколько >>>
PC215
PC216
PC217
PC218
С665
Проверьте конечно , но скорее всего дело не в них а в NB 82875GM
Умер по питанию ..... ((((
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 05:03
Заменил 2 полевика pq44, pq116. Теперь просаживает дроссель pl7, отпаял одну его ногу и начал щелкать max1999 на позиции pu4.
Подскажите дальнейшие действия, а то я совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 05:07
а max 1992 пока не греется.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 05:30
PC215
PC216
PC217
PC218
пробитых нет, а площадки на плате звонятся накоротко
С665 - что-то не нашол. туплю наверное. видел с664 и с666, а с 665 в упор не могу найти.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 14:42
А зачем ? Были на то причины ? Если у вас КЗ на МАХ1992 - то PQ44 и PQ116 тут абсолютно не причём .
Снимите МАХ1992 и PL12 - если КЗ останется - тогда шагаем в сторону моста . Если уйдёт - тогда проблема в Максе
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 16:20
Была бы схема - было бы проще отследить что и куда идет. А как сейчас быть с max1999?
Я так понимаю, если снять оба макса и кз останется - мосту кирдык?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 16:26
До замены на выходе pq116 был 0, а теперь 5 В.
Если располагаете информацией - какие правильные напряжения должны быть на данных транзисторах?
