Текущее время: 17 май 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 -это оно или еще нет?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:56
АСЕР с SATA разъемами под винчестер.Попытался на нем переустановить WIN XP и когда дело дошло до первой перезагрузки вылетел синий экран смерти с ошибкой .......7B
До переустановки все визуально работало нормально.
Разобрал,все отсоединил,визуально все нормально на X460 дырок нет.
В чем проблема в данном случае и можно ли его побороть?
Про 5100 читал много...)))
При сканировании MHDD было обнаружено на винте 2 ошибки которые пришлось забивать ERASE, после повторного сканирования MHDD все стало ОК.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:12
HCW51 LA3121P -мать такая..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:14
Перед установкой Win XP необходимо изменить настройки BIOS:
1. HDD mode в режим Native IDE: BIOS > Advanced > OnChip SATA Type > Native IDE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:43
Спасибо за совет,но такого пути я не нашел.Биос последний для него стоит 3.13.
Information
Main
Security
Boot
Exit
других нет...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:48
в общем нужно переключить с SATA на IDE, покопайтесь в биосе
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:49
В MAIN самый нижний пункт, возможно просто выбор ACHI или IDE. Выбираете второе. Можно SATA дрова подкинуть при установке, самый первый экран, нажать F6. Правда, если нет USB флоповода, ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:53
Ошибка 7В возникает, когда пытаются установить ХР вместо Висты. Система не видит загрузочных устройств вот и ругается на BOOT. Правильно сказали, что работу Сата устройств надо перевести в режим совместимости с ИДЕ (если биос позволяет).
На IXP460 дырок и не будет, это в крайнем случае, а будет лёгкое потемнение на букве Х. Для проверки исправности моста попробуй установить Висту с диска, если дойдёт до выбора устройств и напишет (а вернее ничего не напишет в списке устройств), что нет дисков, но при этом в биосе всё будет ОК, то мост скорее жив и надо скармливать драйверы Сата.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 06:58
Igor6666 удалось разобраться с проблемой? А то у меня такой же лежит и не знаю что с ним
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 07:39
Какую винду ставити? Если что-то типа MUI или подобного с набором всяческих дров, то попробуйте поставить обычный service pack 2 без всяких наворотов. Если не пойдет, то sb460(не обязательно есть потемнения). По моему в 5100 нету моды про Sata-IDE, точно не помню, но с такой проблеммой было много Acer-ов, 60% 460 юг, остальные 40% приходилось в ручную Sata дрова ставить.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 08:11
Вмнда там не причём сказано же выше переключите в биос режим с сата на иде. Извиняюсь за офтоп но развелось горе мастеров которые при непонятной им неисправности сразу разбирать лезут да ещё бывает и кривыми ручками :evil: 7я ошибка это BOOT то бишь загрузку не удаётся сделать!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 11:55
да -все после переустановки стало ок.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 18:17
Владимир Куликофф
На счет горе мастеров, дистанционно я бы не стал оскорблять. Если что-то проходили то я говорю, просто так словами раскидываться не буду.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:31
Lex писал(а):
Владимир Куликофф
Ошибка после переустановки винды если на другой винде бук вёл себя вполне адекватно , а именно на Асере5100 появляющаяся всегда если не переключить в биосе. Ну хоть ты лопни и намёка пока не увидел на замену 460го или мне поучится у вас я чего то недопонимаю?
Потому то и сказал молодой человек , что с данной проблемой если не каждый то через день сталкиваюсь , у меня ещё ученик когда бук собрал , а при этом батарейка CMOS отцеплялась чуть испариной не покрылся подумав , что сломал исправный бук отданный на профилактику ладно вовремя его остановил , чтоб он повторно не стал разбирать его и ещё такой же ошибкой грешит LG R40 и R400Rl
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:37
Хорошо, ругаться не будем. Я высказал то, с чем встречался, про Bios ежу понятно в первую очередь надо смотреть, я писал "По моему в 5100 нету моды про Sata-IDE, точно не помню", поэтому спорить с Вами не буду, хотя и очень часто их видел. Просто лишний раз про руки не надо говорить, не хорошо это.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
