Текущее время: 17 май 2026 03:17
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELITTE L40 не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 21:54
Пришла в ремонт через третьи руки с диагнозом "умерла". До меня кто-то пытался ремонтировать (следы пайки по БИОСу).
Вскрытие показало отсутствие дежурных напряжений. Замена TPS51020 их восстановила.
Плата: TERESA20 P/N00G2002TA22JTB
НА кнопке PW ON /pin2 IT8511/ 3,3V, при нажатии проседает до 0.
Генерация на кварце 8511-й есть, дежурка 3,3V pin45 есть.
Реакции на кнопку PW ON /pin23 IT8511/ нет, все время 0V. Pin23 IT8511 никуда не звонится, кроме контрольной точки на другой стороне платы, уже раза 3 обмел все с обеих сторон.
Зарядка батареи идет, индикация есть. Следов влаги нет, короткого по вторичкам нет, ничто не греется.
Не могу понять, кто дает разрешения на запуск ISL6227, если pin23 IT8511 висит в воздухе (или он в обрыве?). Промеры показали их связь с 51020-й, что не вписывается в типовую схему включения последней.
Прошу пнуть в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 22:12
1)
Оно не проседает. Вполне логично, что при нажатии на кнопку, замыкается на землю.
2)
Этот пин висит в воздухе. Рядом тест-пойнта нету? Реакция должна быть на пине 69 PM_PWRBTN#. Это сигнал "с кнопки" для ЮМ.
После чего ЮГ уже дает SUSA/SUSB/SUSC
76-й пин - CPU_VRON. Скорее всего и в Вашем случае идет на ISLxxxx.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 10:57
Gaal Gyorgy, спасибо.
Буду смотреть, что на 69-м и 76-м.
Только вот плохие у меня предчуствия, касательно ЮМ. Не видел я на нем генерации... Может плохо посмотрел.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
