Текущее время: 17 май 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 10:26
Доброго дня!
Прошу подсказки или подтверждения моих заключений.
В общем принесли сабж, при включении на мониторе одни цветные полосы ( прикладываю фотку если конечно можно что-то внятное разглядеть ..)
Через минутку постепенно полосы уходят и остается просто завеченный экран без изо.
При этом если подключать внешний моник, то бук прекрасно работает.
Шлейф прозванивал - в норме, на матрицу 3,3в приходит, ничего из микрух не греется.
Мое заключение что сдохла матрица.
Были ли у кого такие случаи именно с этой моделью? Или все таки что-то с электроникой?
Матрица LP154WX4
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 10:34
а как выяснили что матрица умерла ? :wink: что на внешний монитор кажит ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 10:36
В 3 D на внешнем монике как ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 10:37
другую матрицу подключали ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:06
Ну на внешнем мониторе бук загружается и работает...
В 3D не проверял... Другой такой матрицы нет.
Как выяснил? Да просто опыта то работы не так много ,что смог проверил вот и подумалось что матрица все таки накрыта... хотя не факт, поэтому и спрашиваю совета у Вас.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:51
Такую картинку может дать дохлое видео
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:54
Такую картинку может дать дохлое видео.. Совершенно верно. Нетрогай матрёшку, меня чип.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:56
Не понял..
видяха то там внешняя, и на внешник моник же нормальное видео идет... Или там какойто дополнительный чип ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:43
обьясняю проще , на внешний моник выходит аналоговый сигнал а на матрицу цифра , так вот , видюха отвалилась но не полностью и гонит всякий мусор на цифру а у матрицы дишифратор как может так и показыват этот мусор :wink: пока вы не подключите другую матрицу либо заведомо исправное видио вы ничего достоверно не выясните
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:54
Мда... а видюшки то нет подбросить...
Спасибо за разъяснения!
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
