Текущее время: 17 май 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 19:50
При вставленной батарее и работе от сетевого адаптера нареканий нет. При подсоединении батареи к выключенному компу (без адаптера) начинает трещать - около 100 Гц. При нажатии кнопки "Power" по мере загрузки ОС выдаёт громкую мелодию различного уровня и тона. Грузится и работает нормально, при подключении адаптера звуки пропадают, зарядка идёт.
Плату преобразователей поменял - тот же эффект.
На материнке имеются 3 ферритовых корпуса, вызывающих подозрение - но на них даже нет напряжения, а треск - есть.
Вычитал на форуме, что эта серия славится проблемами по питанию, но что, кроме ферритов, может дать такой писк?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 21:37
горелый полевик на плате где находится LPT порт! диод лидбо горелый либо накоротко замкнутый !
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
