Текущее время: 17 май 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 07:50
Здравствуйте !
Помогите с направленем действий. Имеется залитый ноутбук Samsung R40 plus, который "привели в чувство": там по сути полетели конденсаторы на оперативке и немного "запачкалися" слоты.
Все бы хорошо, но, после включения и выключения (перезагрузки) не идет запуск: горит зеленый индикатор (power on) и черный экран.
Отключаем все питание, в т.ч. батарейку - считаем до 10 и включаєм - опять работает. Так включенным он проработал 4 часа (больше не пробовал) и без проблем...
Похоже на глюк, или на срабатывание защиты. Насчет перегрева не думаю. За 4 часа дал бы отбой, а ефект тот же и при последовательном включение/выключение.
Заранеее благодарен за помощь.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 09:05
Явно чего-то недочистил/недопаял. Это ж как его умудрились залить, чтобы только снизу?! Жидкость ВСЕГДА попадает сверху, ищи там.
Молодцы, что оказали первую помощь, теперь в палату интенсивной терапии его!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 08:01
Спасибо за поддержку !
Залили его очень просто: в сумке. Жидкость по крышке стекла и набралася снизу (как в бачке).
В сервисе так и не нашли проблему. Я еще раз прочистил и прогрел плату и включил на ноуте спящий режим. Тепер он "всегда живой".
Может проблему с выключением и перерастет ))) Такое уже было с одним замоченым модулем Wi-Fi.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
