Текущее время: 19 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Инвертор подобрать и оценить
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2006 23:14
Инвертор нужен для ноутбука - Ровербук FT6 - питание от 19 вольт размер 1*13 см. Сколько будет стоить высылка из Москвы?
ИЛИ обменялся бы - на руках пара инверторов один подходящего размера на OZ965 - по даташиту питается от 5 вольт, второй на UC3873 (похоже подходящее напряжение - на плате есть катушка импульсника) но длиннее раза в 1,5 - не лезет.
Плиз. Ижевск
Павел
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006 01:11
Vo vsex invertorax В ПЕРВУЮ очередь проверяются транзисторы и емкости.
Работоспособность оценивается по параболе на мощных транзисторах. Она обязана быть чистой, иначе снова накроется инвертор.
Другое что либо летит в инветорах очень редко.
 Заголовок сообщения: инвертор
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006 07:47
Родной инвертор восстановлению по моему не подлежит . "Ремонтник" полазил в нем , после его ремонта инвертор стал выбивать предохранитель ,сгорел ключ CEM, затем я его доканал в попытке разобраться и запустить -вышел из строя выходной транзистор. Ни одной из вышеперечисленных деталей нет в продаже, сколько ни искал .
Павел
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006 13:38
Вообще от безысходности делал так:
5-ти вольтовый инвертор ставил, а питание выводил отдельным проводом (в ноуте есть мощный источник 5-ти вольт).
P.S. Один раз было в Medion инвертер не лез( в придачу на старом индикация была), так я его оставил, а новый посадил в корпус ноутбука(там часто бывают всякие пустые места), и бросил два тефлоновых провода к лампе...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006 18:27
Как найти место для возможного подключения от 5 вольт - общие какие то есть местя для ноутбуков - визуально, по элементам ноутбука - например - от винчестера ? или от какого либо другого элемента.
Павел
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006 18:44
Павел
А не надо было за дешевизной гоняться у первого попавшегося электрика.
Скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 20:54
Коли всё так плохо, то 5В бери с выхода преобразователя, который эти 5В и делает.
Только бери после низкоомного "толстого" резистора. Не забудь сразу в цепи поставить предохранитель 1-2А. Управление (вкл/выкл инвертора) можешь снять от питания дисплея.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 22:58
Ремонт инвертора производил мастер сервисного центра одной из компьютерных фирм города (третья-четвертая по объемам) , но неофициально.
По поводу 5 вольт - если бы знать где этот преобразователь и этот толстый резистор. Схемы нет, в разобранном состоянии включать ноутбук и искать цепи с 5 вольтами не решусь. Поэтому и спросил что питается в ноутбуке от этих 5 вольт - винчестер, РСМСIA,CD?
Павел
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 23:04
Ну, коли боишься (по причине отсутствия опыта), то забудь про самостоятельный ремонт. Неси к более знающему человеку.
Так будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 23:49
Сносил уже. Нодо еще определить как то - точно данный ремонтник знающий или погулять вышел. Почему то чаще оказывается что погулять. (по крайней мере в моем случае).
В моем случае порчи инвертора тоже не совсем моя вина. Тот же ремонтнмк отпаивал конденсатор в цепи выходных транзисторов, припаял же его с брачкомс - во время манипуляций ножка просто отпала - и один транзистор сгорел да еще как - я еще подумал что это деталь неведомая типа светодиода - ощущение что из под пластика просвечивает кристалл.
Я не скажу что я профи - но знания всеже имеются и поверьте отличу микросхему от резистора.
Так что вопрос остался в силе - где искать 5 воль в ноуте
Павел
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 23:56
Я не знаю, на чём слеплен в Твоём буке 5-и и 3-х вольтовый(ые) преобразователи, возможно на MAX1632...
Погляди есть ли такая.
Если нет, то скажи какие микросхемки Ты видишь возле ферритовых дроселей.
А вообще-то, у Тебя уже есть 5-и вольтовый инвертор?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 19:08
К СОЖАЛЕНИЮ ПОКА не могу посмотреть плату , ноутбук используетя как системный блок и ковырять его нет желания, и поэтому хотелось бы собрать до расковыривания больше информации. Цепи питания винта , сидюка - есть 5 воль ?, нагрузочная способность этих цепей выдержит еще 1 А?
Павел
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 19:58
нет не выдержит, там защита по току, а хард и так не мало кушает.
модуль подсветки можно поставить любой и куда угодно, было бы место.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 20:41
А разве на каждый хард идет отдельный стаб или про " не выдержит" это про общий источник 5 вольт? Как тогда устроено питание в ноутах где питание на инвертор 5-12 вольт, там что отдельно стоит источник на них.
Павел
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 09:25
Выбрал время, посмотрел плату на предмет микросхем по питанию. У разъема и ферритов из микросхем есть только LTC1736 C обвязкой из двух пар 4420*4800. С другой стороны в отдалении есть 8ногая микросхема AS2951. Бльше ничего у разъема нет. Есть еще ферриты у разъема АКБ.
Павел
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 09:31
Во время разбрки пробовал оценить пустые места под корпусом. Там нет вообще свободных мест. Все притянуто до того, что в тех местах где есть углубления, входят выступа других деталей. Совать же в инвертор с его 3 кв в мелкую щель или неплотность по моему чревато или ухудшением теплового режима или статикой пробоем.
Павел
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 12:32
не мучьте себя и бук, ижевск от москвы не особо далеко, будите в гостях, приносите всё делается в течении часа....
правда не бесплатно
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
