Текущее время: 19 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: FS Amilo A1645 нет ENABLE
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 04:30
После замены инвертора потерялся ENABLE, шлейф проверил, провода в норме, вскрыл комп и не могу на мамке найти ничего похожего на геркон, подозрение падает на монстрика с шестью ногами, помогите идентифицировать "зверя".
Хотя я не уверен что смогу найти что то подобное, если кто может подскажите куда воткнуть стандартный ( схемы естественно у меня нету).
Временно ( надеюсь не надолго) взял 3,3 вольта с мамки со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Фото прилагается
http://f.foto.radikal.ru/0610/6a5c4e94fcd9.jpg
http://f.foto.radikal.ru/0610/8c79b44e4e57.jpg
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 11:28
Твой шестиногий зверь - это точно не геркон. Скорее всего, какя-нибудь сборка из 2 транзисторов. Герконы всегда с 2 ногами и обычно в корпусе из прозрачного стекла.
Как сделано конкретно в этой модели - не скажу, но вообще переключатель, реагирующий на закрытие крышки, бывает и без геркона - обычный механический.
Поищи механический переключатель: иногда они ставятся недалеко от линии крепления экрана, иногда - запрятаны в отверстиях, в которые входит защелка при закрывании экрана. Если не найдешь - поищи железякой магнит по краям экрана.
А вообще, enable в инвертор подает мультяк, так что может быть, что дело и не в переключателе, хотя начать стоит именно с переключателя.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 12:58
Если бы было всё так просто, необращался бы за помощью на форум
Когда закрыта крышка именно эта микруха, лежит точно посередине магнита. На другой стороне тоже ничего похожего на геркон.
50721- подключение питания, 05G11- SVGA. Куда идёт провод проследить не возможно, в 1 мм от ноги ныряет на другую сторону, а там разъём матрицы, и омметр показывает 2 ома с массой.
Вот я и подумал что буржуи опять что то новое придумали.
Может кто знает, как через стандартный геркон положить этот комп в спячку.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 15:53
Пошарился по своим материнкам, ничего похожего не нашёл. Вечером будет сеанс связи с колегами, спрошу и тебе цинкану. :)
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 16:15
А может, там еще плата есть, на которой геркон собственно и стоИт?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 17:36
Если бы было всё так просто, необращался бы за помощью на форум, нет там ничего, только голый пластик, никаких проводов и плат нету, да и ставить это некуда.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006 01:41
самьlй оптимальньlй вариант, это брать enable непосредственно с питания матриьl, при этом гашение и зажигание экрана будет работать корректно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006 02:40
Alekseyw,
Просвети если можно, алгоритм построения этого узла.
С датчика( геркон, магнитоуправляемые микросхемы) сигнал идёт на контроллер, который и вырабатывает сигнал enable, следит за состоянием этого датчика и управляет подсветкой по командам процессора. Я правильно понимаю алгоритм построения ?
Я так понял, что комп не реагирует на закрытие крышки, соответствено экран будет светиться, в твоём варианте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006 22:57
господа ремонтники, появилась информация что подобные штуковины
в массовых количествах применяются в охранных сигнализациях, на них строят клавиатуры, в мобилах тоже стоят, короче там где были герконы уже давно поставили магниточувствительные микросхемы,
а мы с вами балдеем в прошлом веке.
Возможные названия на английском, Magnetic sensitive microchip,
Magnetic sensor, Magnetic sensitive for laptop.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006 20:14
А вот ещё:
http://www.yeint.ru/suppliers/melexis/p ... rev011.PDF
http://www.yeint.ru/suppliers/melexis/pdf
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 09:34
Замену нашел? У меня с двумя фуджами то же самое.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 19:27
Не правильно, Ты, понял.
Сигнал "енабля" берём с питания матрицы (в большинстве случаев 3,3В), пускаем в обход усего, что там управляет инвертором, но не забываем про резистор от 4к до 10к (так, на всяк случай, если коротыш будет), и заводим на соответствующий вход инвертора.
Алексей всё правильно говорил.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 18:21
спасибо всем,
почитал ваши советы и стал копать дальше, магниточувствительная микросхема оказалась не причём, сгорел вентиль в цепи управления
enable.
Ilya, если у тебя тоже самое то смотри в 1,5 см от разъёма, микруха SMD SC70 5 Pin (AEB)
их там всего 3 штуки, одна из них управляет инвертором, вторая питанием матрицы, третью не щупал
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 08:21
У меня подсветка переодически появляется, при переключении мониторов, моргает на пол сек. Так что датчик не причем.
По микрухе, спаибо, проверю.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 12:10
трансформатор, однозначно
звони тестером
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 12:16
Спасибо, Алексей я уже по темам просмотрел, вечером буду копаться.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
