Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Не стартует Compaq N610C
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 02:11
За ранее благодерен тем кто откликнится и даст совет !
1 При нажатии на кнопку питания ноут мигает 8 раз оранжевым светодиодом ! Но не стартует !
2 Пробовал ставить с аналогичьного ноута (рабочего) плату питания там где находится max1715 и max 8.32 ноут работает запускается
Подскажите пожалуйста где искать ? И что это может быть ? Полевики проверил все в норме !
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 03:45
значит сдохла плата питания. Самый простой вариант ремонта - найти ее и заменить. Правда, поиски могут оказаться непростыми (или недешевыми)
см. выше. Начать с простого - с разъемов, кончить - анализом работы микросхем и выводами, чем отличается описание от реальности.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 14:06
Как вариант пропаять максы на родной плате.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 09:36
Попробуй LM393 заменить
