Текущее время: 17 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: MacBook Black A1811 LineOut Jack
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:53
Доброго времени суток. Вобщем проблема в следующем: в макбуке разъем для наушником совмещен с SPDIF. В один прекрасный день загорелся изнутри красным светом и пропал звук из динамиков. Изучив литературу и попробовав потыкаться в разъем зубочисткой ожидаемого эффекта не получил.
Собственно, вопрос: если поменять местами разъемы LineIN и LineOUT - проблема решится?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 18:47
полагаю, что нет. Т.к. LineOut/SPDIF и LineIn представляют собой разные разъемы (с механической точки зрения)...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 23:35
Я изначально не корректно написал, на самом деле, LineIN/SPDIF и LineOUT/SPDIF в нем стоят. Поэтому такой вопрос и возник. Прошу прощения за неточность в описании условия. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Black A1811 LineOut Jack
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 23:50
По какой-то причине разъем решил, что в него воткнули джек от оптического spdif кабеля судя по всему. Иными словами, что-то поломалось у вас в схеме переключения. Разбирать и смотреть.
А по поводу вашего вопроса - пока не поняла что вы хотите сделать то?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 00:54
Да оно понятно. Случилось следующее, судя по всему - или есть какой-то таинственный "tiny switch" (как пишут америкосы) в разъеме (в чем я очень сомневаюсь), или просто что-то замкнуло в разъеме или наоборот.
Apple классифицирует эту поломку как "logic board replacement". Я, конечно, понимаю, что этим проблема решится, но дороговатое решение для меня.
Насчет разбирать/смотреть - разбирал, смотрел, создалось впечатление, что проблема таки именно в самом разъеме. Пока не особо напрягает, но кино смотреть в наушниках не комильфо. )
Насчет того что хочу сделать. Оба разъема (вход/выход) включают в себя оптический вариант подключения. Если сами разъемы местами поменять - проблема полечится, или они конструктивно разные внутри и надо искать дохлую мать, чтобы использовать ее в качестве донора.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 01:31
paradoxx
Честно - не знаю принципы работы SPDIF... Полагаю, что SPDIF-Out и SPDIF-In могут быть разными. Но в моем случае - умер один из транзисторов, который говорил кодеку какой разъем (на встроенные динамики или на внешний Out) нужно использовать для вывода звука. Меняем этот транзистор - все чудесно функционирует. Остается проблема его найти. Так что слушайте Александру Кузьмину
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 11:39
Ничего менять перепаивать ненадо!!!! Там все так плотно больше беды огребёте!!! Окуратно вскрываете экран на разьеме (по углу разрезая), добираетесь до потрохов правите контакты и всё собираете, а разрезанный экран запаиваете. Всё это аккуратно. И будет вам ЗВУК.
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 12:27
В принцепе большая проблема что эти розьёмы тяжело достать а так они часто летят,менял во всех случаях помогло
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 13:24
Согласен, менять можно , но так проще (я так думаю) :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 13:26
ОСЬ какая стоит? семерка? или нативная макось?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 19:26
Кстати в 7 так он себя и ведет если дрaйвер аудио стоит от microsoft..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 19:36
фточчку :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 14:20
Какая полемика развернулась :)
Стоит макось, на винду желания нет перелазить назад совсем никакого. Ввиду того, что мнения разделились, что подскажете делать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 15:48
1) переписать с мамки код вида 620-XXXX и отписать тут
2) посмотреть сигналы Sense_a/Sense_b на кодеке.
