Текущее время: 17 май 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 15:12
Доброго время суток!!
После неправильного подключения полярности БП нет зарядки АКБ,отсутствует индикация сети БП.Ноутбук запускается и работает только от аккумулятора.При подключении БП процессор питается от него (судя по поднятию напряжения на АКБ).При внешнем осмотре платы повреждение элементов отсутствует
Материнская плата :BA92-03917A
Помогите советом! Прочитал все форумы, подобного не нашёл!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 23:49
Прочитайте для начала вот это
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20137
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 11:01
Спасибо прочитал!У меня на плате компаратор LM358M под U674, мог он вылететь когда подали полярность перепутали на входе?Схемы нет, посмотреть бы!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 11:09
Пардон!Прозвонил питание от разъёма напрямую!Так и есть?Ни каких диодов по схеме нет?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 11:29
Да.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 15:54
Отпишусь когда найду детали:LM358M.Там в процессе:NDS7002,маркер 72vWR.GSC4435-P канал MOSFET
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
