Текущее время: 11 июн 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 00:24
Принесли с диагнозом - не включается. При разборе оказалась следующая ситуация.
без подключенной матрицы (шлейфа к мат плате) стартует и показывает на внешнем мониторе картинку. Если подключить шлейф матрицы к плате, ноутбук включатся, после (сек через 3) видно что на матрице мелькает на долю секунды какое то изображение (лампа при этом не включается) и ноутбук уходит в защиту... Помогает толь отключение питания секунд на 15-20.. Что может вызывать такую работу?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 00:27
Имхо инвертер....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 00:33
Григорий Луценко писал(а):
Имхо инвертер....
а с отключенным инвертором та же ситуация. Пробовали подключать только матрицу к плате, все равно в защиту.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 01:23
может есть у кого распиновка разъёма на матер. плате к которой шлейф подключен.. проверить сигнальные напряжения..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 02:39
Расспиновка разъема на мат плате
Безымянный.jpg [ 40.71 КБ | Просмотров: 1551 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 11:37
А если подкинуть рабочую матрицу? Можно даже разбитую.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 17:22
подкидывали.. тоже самое, на сек. какой то сигнал поступает (без инветрера и с ним) и тишина.. ноут вырубается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 17:24
Может в шлейфе коза? Вам распиновку дали - проверьте или подкиньте заведомо исправный...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 17:33
+5 и +3 есть. прозвонил все элементы в области разъема. Смущает сопротивление двух элементов R13 и R5 равны 0 (или очень близко). И еще не понятна схема работы элемента U1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 17:45
при подключении шлейфа ноут стартует. Видимо в момент определения подключена матрица или нет и происходит уход в защиту
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 17:47
добавление к пред. сообщению. При подключении шлейфа БЕЗ матрицы
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 18:00
Возможно бук не включает питание матрицы пока не прочитает из неё EDID. Поэтому шлейф без матрицы может и не уводить его в защиту...
LCDVCC не коротит ли на землю?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 18:11
Hp]tv на плате CN1 пронумерован до 40 pin.. как я онял земля с боку у 39, 40 контактов
+3V (2-й контакт коротит на землю)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 20:53
с землей (+3) ошибочка вышла.. кроткого нет.
при отсутствии матрицы и шлейфа след показатели на CN1 при включении питания без внешнего монитора
1,3,5- 5v
2 - 3v
7- 0.45v
9,11,13 - 18.2v
8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39 - 0v
14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31,32,34,35,37 - 0.2v
38,40 - 3,3v
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 20:57
выяснилась новая предыстория. втыкали в этот разъем шлейф от acer aspire 5520G. Были видны искорки в районе 5-15-го контактов... после чего ноут и стал уходить в защиту
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:42
стал смотреть матрицу - микруха lrx4311x2a погорела.. собственно это и привело скорее всего к камим то последствиям на мат плате..после установки с не тем шлейфом
с новой матрицей все так же не стартует
Зарегистрированные пользователи: K-Man, mino13aa
