Текущее время: 17 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9300
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 13:21
Добрый день. Есть бук Acer Aspire 9300 который при подключени к блоку питания сразу включается но изображения нету, с кнопкой power при удержани 6 сек бук выключается и если нажать повторна на кнопку power то бук включается но изображения нету. Пробитых транзисторов нету, попробывал падуть горячим воздухом на NF-G6100 - непомогло. В чем может быть косяк. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 13:25
Там, насколько помню, есть ещё один потребитель "горячего воздуха".
Ищите.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 13:39
Будем искать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:32
Менять 6100 а не дуть. вот на фото видно справа пятаки без шариков.
Это я снял псоле прогревателей . Тут хоть угрейся, шарики не припаяются .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:50
Тоже самое. Сначало погрел, - заработало. Через час сдох. Поменял на новый - работает уже 7 часов. 3дМарк 2006 гоняю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 19:55
Картинка красивая, а заменим ли 6100 на 6150?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 20:01
detale
Зависит от ноутбука.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 20:09
Это понятно, но я имел виду эту Acer Aspire 9300 конкретную модель.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 22:24
Я не пробовал на этом буке. Может и пойдет . Попробовать то не долго :)
