Текущее время: 19 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: всетаки взял
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 21:06
Продавался тут сони Пент 2,4 г. Как неисправный. Залили.
Матрица работает, к лампе подключил внешний инвертор - пашет до своего не доходит напряжение по шлейфу - отключен чтоли в нутри.
Сам блок работает - клава только работает через одну кнопку, некоторые диагонали не работают.
Вопрос пока по клаве - перед разборкой - такой тип неисправности более похож на съедение внутренних дорог клавы, или сразу смотреть мать (к контроллеру на плате идет шлейф координатный или там стоит какой либо отдельный контроллер клавиатуры на самой клаве и далее по шине на плату). Клава УСБ работает.
Павел
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 14:05
Павел Сумин писал(а):
Очень кашерно в данном случае сбросить батарею, больше не делать попыток включения и максимально быстро промыть/просушить маму.
+1
Причем, потренируйтесь выдергивать батарею загодя, на выключенном ноуте и доведите сей рефлект до инстикта. прям как АКМ разбирать :roll:
Посмотрите как она извлекается, где защелка выпуска батареи, вывыливается ли она сама или надо помочь ей... Какой рукой это лучше удобней делать.
Помните, счет идет на доли секунды.... выдернули питалово-откинули батарею...
Можно выдыхать, и бегом к ремонтнику плату (ноут) промывать).
Решайте сами что дороже - договориться о срочном ремонте либо замена материнки. (дешевле $150 вряд ли получится. однако, я оптимист)
"Уж сколько раз твердили миру"
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
