Текущее время: 17 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: aser5100 не видит жёсткий и дисковод.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:31
принесли ноут с диагнозом-не работает мышка.клаваи усб.поменял южник,заработала клава мышка,но не работает жёсткий и дисковод.южник менял два раза на новый,всё тоже самое.где ещё можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 17:49
Там и смотреть.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:01
а что там смотреть.если два моста менял,и всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:03
Значит плохо менял
правда на дорожках немного сошёл.может бать такое что олово растекается по этим дорожкам и контакт не достаёт до платы?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:04
лак сошёл
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:19
может
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 12:57
краска для глушителей высокотемпературная в распылительных балончиках вместо лака рулит (наносить чем-то тонким, не из балона естественно)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 13:48
Памойка уже/ Если есть маска для PCB то ты спасён, если нет то меняй MB.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 15:35
ну я так и думал.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:41
Все это делается.
