Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: HP NX6325 не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 20:16
Насколько я понял происходит следующее:
Дежурное +5 вольт при нажатии на кнопку Пуск поступает на Q606:4-Мосфет 638, который находится на обратной стороне МП возле внешнего видеоразьема.. Чуть позже на контакт 3 приходит импульс +5 и открывает ключ, но на контактах1,2,5,6 железная масса и сразу срабатывает защита, +5 отрубается. Рядом исправный-проверял -конденсатор С611 тоже в коротком.Может ли кто-то подсказать куда идут выходы1,2,5,6,чтобы определить кто делает КЗ.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 00:38
порой для того, чтобы однозначно определить где КЗ, приходится немало элементов с мамки поснимать((
но есть и еще один хороший способ определить где примерно на плате короткое... ПОИСК по форуму вам поможет, обсуждалось и не раз...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 10:37
А что за шасси....если вы не понимаете о чем я спишите надписи все с материнской платы :idea:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 14:33
evserv:
6050A2030501-MB-A05
E150630
IES
SPS 430864-001
BD System FF GM Rev.05
CT: PCA6A00WFV4W8J
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:46
Задай на внешнем источнике питания ограничение тока ампера на 3 и напряжение в пределах 1,5-1,8 вольт. Потом соблюдая полярность относительно земли подай это напряжение на вывод элемента на котором звонится коротыш. И либо коротыш пропадет(в конденсаторах такое бывает), либо увидишь, где начнет греться. Я таким образом нашел убитый флешкой южный мост. Он и давал короткое.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 14:15
Это Inventec Taos 2.0
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 00:55
Спасибо Павел и Федор за советы!
Проблема с методом прогрева - большой ток ,свыше 3 A – при 0,3 в. Велика вероятность сжечь межслойку. Питание на USB нормальное. Думаю что коротыш запитывал Винт и СД, но чтобы искать методом выпаивания хотелось знать более точно, поэтому попросил инфо. К сожалению не нашел данные на IXP450, но пока надеюсь что он жив.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 11:07
проверь короткое на Vcore
skype m-e-isaak
