Текущее время: 17 май 2026 02:14
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 17:45
Сдал клиент, признался что прошивал, и после прошивки ноут не стартует.
FN+ESC не помогают
При включении на ноуте горит индикатор Wi-Fi и собственно всё
Ещё один интересный момент при подключении питания от ЗУ ноут включается сам.
На компенсаторе не нашёл кризис восстановления
Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 18:26
Прошить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 18:28
Сталкивался много раз.
Панацея от неё - программатор.
Окупается за несколько таких ремонтов и в отличии от всех "хитрых" методов даёт предсказуемый результат. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 09:19
Обычно всё просто - снять нижнюю крышку и отключить батарейку, перед этим отключив АКБ и адаптер. Секунд через 40 поключить всё назад, бук, как правило, запускается. Прошить биос снова
после этой операции. Ещё не было ни одного не ожившего. Правда если биос от другого бука зашили, то только программатор спасёт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 11:23
Прошил на программаторе, версию 2.30. Проблема не решилась. При подключении питания ноут сам включается, но не стартует, затем через некотрое время выключаеться, потом опять вкючаеться и стоит с чёрным экраном.
Есть соображения?
Пойду попробую другю версию
