Текущее время: 17 май 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 10:39
Принесли данный ноут - впервые встречаюсь с такой поломкой,нет вывода изображения на экран,и на внешний монитор,вроде бы все понятно- BGA как обычно полетел,но смущает несколько обстоятельств:
1)БП выдает 19.5 вместо 19Вольт-это не критично??
2)Проц- с первых моментов включения очень сильно греется
3)Греется карта WI-FI
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 13:50
Всё так и должно быть. Крайне неудачный аппарат.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:35
Под модулем WiFi торчит G6100 , вот тока что разобрал такой агрегат. Было отвалено куча шаров на 6100 , перекатал, запустился, но стал зараза жутко греться . Даже винда не успевавет загрузится. Щас попробую новый мост поставить. И видюху перекатать
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 20:23
Опиши потом как все закончилось??буду благодарен
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 10:47
6100 и её прокаченых (6150) и недоношеных (spp100) родственников перекатывать дело неблагодарное. Отвалился он скорей всего именно от перегрева, связанного с деградацией кристалла.
Менять, менять, и ещё раз менять :!:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 12:17
Забыл немного уточнить- при включении экран все таки пытается вывести картинку,но почти сразу потухает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 12:46
Тогда это скорей всего видео
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 20:28
6100 сменил на новый ... греется так же мощно.
Буду завтро видео реболить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 23:12
А понизить питание,даст результат???Я включал на 15 вольт- вроде не так сильно греется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 09:20
Блин, вот я ослик. Охлаждение 6100 в этом буке осуществляется через верхнюю крышку, а я тестировал не притянув её болтами .
Заменил термопрокладку, притянул болтом и все ОК . Ноут уже час пашет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 14:46
странно,но под модулем WI-FI ничего нет тогда с какого хрена он так греется??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 15:00
Под модулем с другой стороны платы стоит 6100 , вот он и калится
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 15:55
Да в том то и дело что там под модулем нагрев идет но не сильный, а греется САМ WI-FI!!!
