Текущее время: 19 май 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 21:13
uНа форуме почитал сообщение по ремонту КЗ по питанию HP nx6110. У меня проблема та-же. Керамические кон-ры пробиты 2 шт (С59,С57). Но также нашел два элемента очень похожих на SMD резисторы но большущие (4мм х 8мм) с маркировкой 15М и 18М (не типичная маркировка для таких резисторов). Они тоже как КЗ. На плате подписаны вроде как резисторы (R522, R521), но может это индуктивности. Менять их или ненадо? Вопрос. Включать плату не рискнул. Вдруг действительно это резисторы мегаомные ораничивают ток (делят напругу) для питания какой то микросхемы. Подскажите, пожалуйста, что это за элементы. Находятся в двух сантиметрах от разъема питания.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 22:59
"Искуство схемотехники" читал! Но для CMOS и КМОП 18 МОм нормальное явление, особенно в технике с Low-Eenergy-аппетитом, а также желанием поизводителя продать свое изваяние дешевле конкурентов. В ход идут "китайские" приемчики. Это и тормозит желание признать победу над стихией. Поетому обращаюсь к ГУРУ ремотов буков. Этот бук у меня первый. Поломался в самый неподходящий. РАБАТАТЬ НАДО! А эта калека не в состоянии. А попалить чипы дело нехитрое! Нужны аргументы! фотку ща добавлю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 23:06
ФОТО резисторов (или как их там?)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 23:12
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 20:04
Спазибо за подсказки. Поставил эти милимомники (все-таки вы правы оказались) на место. Битую SMD керамику (2 шт разных размеров) за неимением (и незнанием) аналога заменил на виводную 0,1 х 50в. Собрал пострадавшего и все работает, за исключением WiFi. Раньше нажимал доп. кнопочку и синий светодиод загорался возле кнопки и возле ЛЭДов, теперь беспроводка включается, а ЛЭДы (которые по этой теме молчат). Че-бы это значило?
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
