Текущее время: 17 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Asus F3Tc нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 00:03
Дело было так.
Не включился после кратковременного переезда в сумке.
После полежал и включился, проработал час.
Выключил, перенес, включил - работает.
Принес домой - сдох окончательно.
Симптомы такие.
Питание: индикатор горит. Самопроизвольно загорается после открытия крышки.
Экран светится. Изображения нет. На внешнем мониторе нет.
HDD работает. Индикатор горит.
Грел феном процессор, видеокарту - кулер работает.
Оперативная память - извлекал по одной плашке - ничего не меняется.
Сбрасывал CMOS, менял батарею - ничего не меняется.
Обнулял ресетом на корпусе - ничего не меняется.
Снять клавиатуру нельзя, т.к. привинчена винтом, к которому нет доступа. Клавиши снимал, под ними нет отверстия, через которое можно было бы открутить этот винт. Соответственно платформу узнать не могу пока.
Аппарату два с половиной года.
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 00:09
Чипсет это может быть (северник точнее). Или видео.
Попытки самолечения тут не помогут. :-(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 00:51
благодарю. Устрою пышные похороны и распродам наверное.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 20:41
Чтобы снять клаву необходимо открутить снизу два болта, обозначенные буквой "К"
