Текущее время: 19 май 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 20:24
крутит куллер но на экран свой и внешний ничиго не выдает.Лампачка HDD не загорается и не мигает.Ели в это время вытащить батарейку остается во включенном сосстоянии.Если вытащить батарейку и попробовать включить то power led мигнет на секунду и все .Лэп не включается .По питнию смотрел но ничего не обнаружил подозрительного.Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 11:35
Проверь адаптер. Аналогичная беда была на тошибе. Вместо 5а был 1.5а.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 13:49
Б.Питания ставил свой.Тоже самое -включается только со вставленной батарейкой.При этом не важно заряженна она или нет.Зарядил батарейку-от нее включается слышно как прокручивает куллер и все.HDDсигналов жизни не подает на экране ничего не высвечивается.Если его в таком сосстоянии оставить на некоторое время то начинает издавать шипящие звуки из динамиков.Я его после этого отключаю.Память тоже проверил :cry:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006 11:56
ВМЕСТО ADP3421 можно-ли поставить ADP3420 ? :?:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 14:28
Короче ситуация такая-сменил проц сменил ADP3421 и два тр-ра которые к ней прилегают бук работае.Но появилось маленькое но он перестал работать от батарейки..Тесть он ее видит но питание от нее не получает и не заряжает ее.Очевидно что-то спалил я сам но не знаю чего.Так как раньше от нее включался.Пока искал что где к чему он один раз (последнийй) от нее включился и погас.А потом я определил что у него было сгоревшее выше указанные детали.Направте на путь истинный.На конекторе для батарейки при включении появляются следующие напруги(-) (5v) (5v) (5v) (2,7v) (0) (16v).Через некоторое время 16 вольт падает.Батарейка выдает 12.5 вольт
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
