Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: RoverBook E415L (G320)-не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:29
Было похоже на болтающийся разъём питания-разобрал-нет, нормально пропаян, не оборван. Неисправных деталей в цепях питания не обнаружил.Есть один дутый электролит(выперло с обеих сторон)-EC3, рядом стоит ЕС4-оба смонтированы лёжа, около ЮМ. Предполагаю, что стоят в преобразователе питания, потому как на них идёт напруга с дросселей и сборок 4800.По сути: может из-за этого лита бук не включаться?(1500х6.3В- не в КЗ).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 23:35
Почетный Мастер
если посмотреть осцилом на 5 вольт - многое прояснится само собой :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 15:15
Ну вот, заменил литы ( и вздутый, и рядом стоящий), подключил матрицу и клаву- теперь включается и работает...Может кто ссылку на схему или часть подскажет-посмотреть цепочку где стояят эти элементы :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 15:43
Как выяснилось EC3 стоит в дежурке по 3.3В(тот что был вздутый), а ЕС4-в дежурке по 5В.Теперь понятна причина невключения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:48
Здравствуйте.
у меня этот же бук не включается.
светодиод горит, кномку вкл. нажимаешь и все пропадает. я его разобрал нашел два вздутых слегка кондера ЕС3 и ЕС4 на 1500мкф 6,3в. 5 вольт пропадает когда включешь бук.
еще одна проблема возникла.. я контактами тестера случайно замкнул выводы полевика Q5 маркировка A0404 не могу на него найти даташит((. и вообще он умер(( как он полностью может называться???
заранее спасибо!
В будущем прошу задавать вопрос ТОЛЬКО В ОДНОМ разделе.
Вас всё равно увидят. В противном случае буду удалять
Модератор
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:58
завтра гляну-такого дерьма навалом
киньте sms 89029150275 чтоб не забыл если актуально...
