Текущее время: 17 май 2026 03:17
 Заголовок сообщения: HP Compaq NC6120 питание мульта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:02
Обозначенный ноут не включается, при подключенном адаптере питания хаотично (подчеркиваю: безсистемно, непериодично) подмаргивает индикатор зарядки. В такт с подмаргиваниями на ногах 11, 67, 81, 94 напряжение поднимается до 2.5В, потом опускается до 1.3В. Ни схемы включения, ни pdf мульта найти не удалось. Предположительно это ножки питания. Откуда это питание приходит? Вызвонить не получается...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:14
LMки и обвязку смотрели?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 10:57
LM393 пробовал менять - не помогло
откуда все-таки идет питание на мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 09:23
неужели ни у кого нет аналогичного ноута в работе?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 11:38
щас все ринулись просто залежи свои разгребать
вы бы хоть указали какая платформа
ну и самое главное мульт то какой?
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 05:56
6050A0055001-A05 HSTNN-105C
мультиконтроллер LPC47N250-MD
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 07:48
Схему не нашёл. А ты подними мульт или поменяй.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 11:26
Не на что менять пока, надо заказывать, но сдается мне, что проблема не в нем, а в его питании...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 14:51
Платформа - DAVOS-DF
Питание на KBC берется с источников V3AL и V3S. Помимо питания с батарейки...
Шину V3A искать в районе TPS51020 - эта же микросхема и отвечает за V5A. Причем (ВНИМАНИЕ) V3A и V3AL неэквиваленты. V3AL получается из V3A или с помощью Q533, или LDO U509 из V5AL (а это уже встроенный источник 5V TPSки).
Успехов! :wink:
PS: для наглядности от аналогичного ноутбука:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 09:42
Проблема решена.
Нашел плату от NX6110 (текстолит такой же), на ней питание мультика вызванивается, т.е. на неисправной плате - обрыв дорожки.
Кинул перемычку - все заколосилось.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
