Текущее время: 19 май 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 09:30
Что такое DDC 3V,DDC Clock, DDC Data.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 11:30
Это выводы еепром на матрице
Там стоит 24с02, в ней прописан идентификатор матрицы и
по i2c шине матрица задаёт разрешение и правила работы для видиочипа по каналам лвдс
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 13:27
А если на Мне нужна поставить матрицу у которой нет EPROM?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 14:12
Сними ЕПРОМ со старого дисплея, притули его "на сопельках", и может у Тебя получится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 14:25
и не может, а должно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 22:03
притули его "на сопельках" это как можно по подробней пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 22:16
Я имел ввиду, что припаяй епром (на проводочках, к примеру) со старого дисплея (вместе с обвеской, желательно) или к разъёму на материнке, или к разъёму на дисплее.
К материнке лучше -- получишь возможность безболезненного подбора подходящего Тебе дисплея.
Умельцы, вообще, цепляют епромку только на трёх проводочках.
И говорят, что работает. Я так не пробовал. Но вполне вероятно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 00:32
Спасибо попробую. :D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 02:33
от шлейфа аккуратно отключаются ноги +3v, data, clok, gnd(-)
и припаиваются на платку от старой матрицы в соотв. местах, можно даже её порезать, чтоб осталась еепромка (только особо не перестарайся),
и двустароннем скочем она оч. нормально потом приклеивается к внутренней поверхности матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 14:37
Хороший способ, но есть несколько "НО".
1. Если шлейф не из проводов, а "печатный".
2. Если шлейф не из проводов, а "коаксиал".
3. Разрушается оригинальный шлейф. Вернуться назад -- сложно.
Вырезай память и цепляй её соплями.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006 13:42
Мужики я дико извиняюсь ноя всё напутал на самом деле всё на оборот. Матрицу живую с EPROM надо поставить заместо Мёртвой без EPROM-а.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006 14:15
Тогда просто воткнуть и всё
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006 16:56
Взять и воткнуть
и не заморачиваться ВООБЩЕ по поводу еепрома
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 01:05
я менял старую матрицу с епромом на новую без, тоже заработало
перед тем как менять проверял пройдет ли фокус методом отключения этих трех проводков на старой
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 16:56
Всем спасибо всё получилось. :lol:
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
