Текущее время: 17 май 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:06
Подкидывал другие винчестеры(SATA) ,пытался ставить и XP и VISTA и 7-результат один при происшествии 5-7 минут установки стрелка замирает и тишина.Когда он мне достался не работал ТП,но при визуальном осмотре грешу на шлейф(кто-то колхозил обрезанием и зачисткой контактов) так что пока не ясно шлейф или что другое.Как побороть зверя?Старый винчестер от него имеется с установленной XP но с него удалось запустить и просканировать Эверестом систему и при запуске других программ виснет гад))).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 17:01
Зверя побороть просто, осциллограф - ваш помощник! Если не получается, то в мастерскую надо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 17:11
а попроще???
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 17:16
Попроще - смотри чистоту питания. Там есть проблема, точнее не подскажу, но где-то встечалось сообщение на эту тему.
Второй вариант - замена моста.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 17:35
да я читал тоже где то давно не могу найти-помню только что у этой модели это вроде даже гарантийный случай был)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 14:24
банальный вопрос:вентилятор системы охлаждения крутится?а то может из-за температуры "отваливается"?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 14:28
крутиться-и все внешне нормально.С винчестера своего с уст.ХР все идет нормально.Но с флешки если запустить прогу какую нибудь-то виснет через какое то время....Эверест вроде норм. температуру кажет...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 15:51
а перегрев ты точно исключаешь?когда ноут вырубается радиаторы по температуре нормальные?если нет-проверь напряжение на куллере.может "недомолачивает"?а если в пределах нормы,то скорее всего мост
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:41
VT8237A скорее всего отваливается, пропайка может помочь, но лучше махнуть на новый.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 18:48
Юг менять
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 23:57
был полгода назад аппарат с такой же проблемой - висяк при установке винды.
нашел пост по теме
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ight=w500l
Заменил U47 - G1117 (на десктопных матерях можно найти, если нет в продаже). Заработало. Мост не менял.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
