Текущее время: 17 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Замена BCM5787
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 12:42
Подскажите можно ли вместо BCM5787 поставить BCM5788 или BCM5906 ? Или подскажите чем можно заменить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 15:47
А ты попробуй поставить и нам расскажешь результат. Эту микруху легко поставить, она маленькая и не требует накатки шаров. Ведь кто-то до тебя пробовал ставить видео 630-е вместо 603-х и т.д. Будь первооткрывателем. Именно этим способом и ищется замена.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:21
Нет, не взаимозаменяемы.
Головой думать полезно. Документация есть на сайте broadcom (хотя и обрывочная). Но понять из нее, что 5787 - на PCI Express, а на 5788 - на PCI 32-bit, можно... А эти шинные интерфейсы несовместимы.
А на BCM5906 просто документации нет в public access... но по косвенным данным тоже можно что-то выяснить :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:23
а что скажете на счет BCM5906
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 19:55
Поставил BCM5906 система увидела новое устройство, установила на него драйвера. Бук даже реагирует на подключение сетевого кабеля, идут исходящие пакеты а принятых ноль. Может дравер нужен др. и прошить биос? Либо же действительно нельзя заменить данной микросхемой.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 21:09
В этом случае поможет только даташит на микросхемы. То, что хоть частично заработало, это уже хорошо, есть над чем подумать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 22:02
Было такое, что чать пакетов не идёт... Был банальный непропай - поторопился...
А ещё такой вопрос! От чего умерла прошлая лана? Может там частично трансформатор вынесло?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 00:32
клиент сказал что гроза была, но следов высокого напряжения не обнаружил
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 00:51
И не найдёшь. Махни транс...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 01:25
Транс пока нечем заменить.
Если у кого есть часть схемы бука где используется BCM5906 поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 01:29
Для теста транс можно выковырять с обычной сетевой и на проводочках его подцепить.
Как вариант не совместимы прошивки старой и новой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 12:00
Поменял трансформаторы, результат тот же. Да и я думаю если кабель видит значит с трансом все нормально, наверное всеже чипы не совместимы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 12:13
Проверьте в свойствах сетевухи в винде(или принудительно установите MAC-адрес-если кривой или 0... жить не будет)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 12:57
Да действительно мак нулевой(забит FF - ками). Установил в ручную, сеть заработала. Отсюда вопросы:
1. Можно его как то прошить
2. Это из за др. чипа, или MAC поврежден
3. Где MAC вообще хранится
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 13:10
всё это хранится в EEPROM-ке сетевухи. У разных ревизий чипов могут быть различия в карте параметров, поэтому снимая с донорской платы сетёвку обязательно снимать её родною пзу и класть их в один пакетик :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 13:24
А есть возможность прошить EEPROM с помощью какой либо утилиты, не снимая с платы?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 13:29
там 93я обычно стоит. Программатор на LPT- 5 деталей
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 14:09
Проблема в том что в доноре стояла сетевуха BCM5906 и память 24C02
на родной плате, сетевуха BCM5787 и память AT45DB011B.
Как вариант решения проблемы думаю считать 24C02 и записать в AT45DB011B. Но вопрос: С какого адреса начинать чтение/запись, и есть ли смысл заливать всю прошивку, может какой либо отдельный блок?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 00:45
Не стал заморачиваться, купил BCM5787 - все заработало.
