Текущее время: 17 май 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Помогите с Тошибой Кесмио Ф10.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:02
Добрый день подскажите пожалуйста, у меня Тошиба Кёсмио Ф10, монитор во всех цветах радуги, когда то уже было такое, отнес в ремонт и его сделали. Щас снова походу чип навернулся ,опять те же цвета радуги. Решил разобрать его посмотреть че они там делали, говорили что должны были менять чипсет видеокарты, но вот розобравши я особо не вижу чегото паяного, только разви что на 3-ех микроконденсатарах видеочипа, что розпаложены вдоль ядра чипа толи паяные , то ли залитые лаком или смолой. Подскажите, возможно ли в них причина или все таки без замены видеочипа он не может работать. Еще раз деньги на ремонт им нести не хочетса. Да и выкинуть жалко :( :?
( Есть фото моего видеочипа с двух сторон не очень качественные, но все таки:
http://www.sharemania.ru/0289849
http://www.sharemania.ru/0232914
http://www.sharemania.ru/0253149 )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:06
На внешний монитор подключите, если там все Ок с цветами, то возможно проблема всего лишь в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:16
Я пробывал и на внешний ВГА порт тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 17:01
попробуй прогреть его
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 07:15
В ремонт назад где меняли чип.... пусть исправляют то что начудили
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 10:04
а необязательно паянный новый чип должен выглядеть как паянный :shock: В частности, если пользоваться безотмывочными флюсами - выглядит как 'с завода'
флюс, наверное...
Короче - все зависит от того, как автор ветки догововарился с сервисом.
Если есть гарантия (хотя бы устная) и ноут сдох - нести обратно, пускай исправляют косяк. Ну, и на будущее - можете попросить дохлый чип, чтоб показали (лучше с фоткой мат. платы ДО и фоткой ПОСЛЕ процесса ремонта) - ну, нету в ремонтном бизнесе стандартов качества (либо платите за новую мамку - там все чики-поки будет)... Все делается или на совесть, или нет (ну, как клиент узнает менялся ли чип/прогревался или реболлился??? :?:).
Если прошло, скажем полгода, и ноут сдох - то я не понимаю, о чем речь - это ж нвидия.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Тошибой Кесмио Ф10.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 10:22
А времени скока после ремнта прошло ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:07
По времени 3-ри месяца прошло! Да и у моего колеги тоже такой ноут, на этой недели так же само сканчался: при загрузке красивая надпись Кёсмио в полосках, но что удиветельно Биос и ДОС не в полосках, ну и когда загружаетса первая графическая надпись Виндовса- она в полсках , длитса секунду и он перезагружаетса. Блин и что с ними происходит с этими Кесмио Ф10, я так понял чипы толи плохо припаяны, толы плохо охлаждаюса, толи сами чипы FX Go5700 все бракованые!! Не понятно! Можно ли что то сделать или модернизировать ,чтоб они не выходили из строя? Может кто то знает проблему этой модели как ее устранить и в дальнейшем предотвратить ее? :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:51
Да погрели там чипы и все.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 17:02
Обьясните чайнику зачем прогрев чипа далают, кристалы от подкладки отлипают или что? И что все таки ремонт на такой же чип - безсмыслен всеравно сгорит, другого нормального ниче не поставишь - на помойку или на память ноут?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 17:18
u2new
прогревают - чтобы отдиагностировать, что проблема именно в этом конкретном чипе. Ремонтники делают пропайку чипа, чтобы действительно восстановился контакт. Контакт между платой и микросхемой и между подложной микросхемы и самим кристаллом... Причем у nVidia скорее всего проблема именно между подложкой и кристаллом. А залезть туда не получится просто так.
есть официальные рекомендации от брендов по определенным позициям. И звучат они в духе: "да, мы признаем, что есть брак с чипами нвидия, поэтому в наших АСЦ могут эти чипы поменять на чипы без брака". По существу эти чипы без брака - полные аналоги дефектных чипы, даже маркировка та же, но из других партий. Вероятно при их изготовлении использовалась чуть другая технология... Но опять же - вопрос покрыт мраком. Тем более для конечного пользователя.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 17:36
Кто то может плз подсказать или дать ссылку как правильно видеочип греть? И возможно ли что после прогрева он зароботает снова, после чего сделать чипу постоянное принудительное охлаждение для дальнейшей его беззабтной работы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 17:39
ага. На непродолжительное и непредсказуемое время - от суток, недели (чаще всего) до полугода (редко)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 17:42
Жалко на помойку его! :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 17:49
чтож на помойку то ... нормальный ремнтник за 2-3 часа управится если чипы есть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 19:09
А прослужыт он от силы год!?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 19:10
Он у меня уже лежит разобраный, розскажите плз процедуру прогрева хочу попробывать!?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 19:45
u2new, не советую вам что-то прогревать..ну на чем вы собрались его греть? У вас есть хорошая паяльная станция? даже если вы купите строительный фен, вы можете просто угробить материнку, бучные-это не десктопы, от локального нагрева их будет гнуть, а если мать погнуло, то там могут быть отрывы пятаков/дорожек/залипнуть шары и т.д.Лучше отнесите мастеру, который поменяет вам чип и даст гарантию!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 20:03
Подскажите, че можно сделать с чипами GF FX Go чтоб они так не грелись и не выходили из строя? Там не знаю, помощнее кулер, радиатор? Вобщем кто, что знает как боротса с этим паразитом - прошу поделитса информацией!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 18:30
