Текущее время: 10 мар 2026 07:46
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6000 нарушение цветности
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 19:04
Всем привет! Принес кл. hp pavilion dv6000 и говорит, что комп у него перегрелся и тот сделал ребут, после которого экран стал зеленым.
При включении вместо черного фона - фон зеленый, белый шрифт отображает с розовым оттенком. Тестирование дисплея показало отсутствие красного цвета(вмето него желтый), вместо белого - серый, Вместо черного - зеленый. Зеленый и синий нормально. Подключеный внешний монитор показывает нормально. какие могут быть мысли? :?: Это панель, или плата? Значит ли, что если с внешним монитором работает, то видеопроцессор работат нормально. Видеопроц G86-730, платформа интеловая.
Очень мне бы помогла схема.
Взамен есть схемы на гнусмасы(хотя наверное, у многих есть) и Panasonic фото-видео.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 19:28
Было подобное искажение изо. на ACER то-же с грфикой невидия, но при детальном осмотре оказался плохой контакт в разьёме на матери, шлейфа матрици.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 20:17
Смотри осциллографом поступление сигналов по цветовым каналам, прозванивай шлейф.....Если норма, то чип.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 09:34
попробуй сначала переткнуть шлейф и на матрице и на буке
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 11:38
вчера так было именно на дв6000, перетыкание шлейфа на Мат. плате помогло.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:42
Шлейф был сразу перестыкован, к сожалению не помогло, и прозвонен до платы на матрице - он в норме. разъем на плате пропаял на всяк. случай.
Это я и собирался проверить, но ничего толком не нашел, т.к очень мелкий шаг между ножками, для этого и нужна схемка, если не будет, то придется тыком искать.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6000 нарушение цветности
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:46
это нормально.видюху на замену.и нечего здесь думать.можешь дунуть на неё. :D
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:48
Горыныч
я не понимаю как ещё можно что то думать с nvidia.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 13:15
Твой смайлик в конце означает стеб? Или серьезно?
Мы в основном чиним самсунги, и запчастей на другие ноуты совсем нет.
HP взял в первый раз, поэтому нет никаких по нему особенных знаний. Может, кто-то таки поделится схемой, хотя бы этого узла?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 13:19
Схема тут не поможет. Смотри сигналы на матрице, проверь по сопротивлению каналы. И вообще, больше читай форум.
Схема - это не панацея.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 13:31
Горыныч
это не стёб.это горькая правда жизни.возми фен и дунь на видяху.и увидишь чудо.всё заработает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 15:28
Вобщем: потыкал осцилографом по разъему, нашел те сигналы по цветам, разобрался, и прышел к выводу что виноват видеочип.
Побегав по форуму - так это у них болячка такая, понятно. Пропайка тут не поможет никак? или50/50?
Ага, помогло на минуту, потом опять :twisted:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 15:43
Чё злиться то? Менять и только менять!
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 19:26
Думать всегда не вредно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 19:35
Serzh_Belgorod
Если есть чем...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:24
Serzh_Belgorod
Если есть чем...
смешно :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:26
побольше надо было подержать и температуру побольше выставить.
