Текущее время: 17 май 2026 00:16
 Заголовок сообщения: DELL Studio 1535 PP33L - не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 11:57
DELL Studio 1535 PP33L изначально не включался, АКБ был разряжен в ноль, а БП не работал (обрыв провода). Восстановил провод, бук начал работать от БП. Зашел в BIOS в раздел Battery info, когда вставляешь разъем БП, появляется надпись: «Charging» но ниже «AC Adapter = Unknown device installed» напряжения заряда на АКБ не появляется. Если передернуть разъем, то иногда БП определяется как «AC Adapter 90W» при этом напруга заряда на АКБ несколько сек. 12,5В(идет зарядка). Затем моргает подсветка матрицы(переход из режима БП на АКБ и обратно) и снова нет заряда, хотя БП остается определенным «AC Adapter = 90W». В выключенном состоянии напряжение заряда начинает постепенно подниматься до 12,5В и АКБ заряжается. БП родной PA-10 напряжение на его выходе не проседает с нагрузкой. Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 12:26
проверь контакт информационного провода от БП. Без него АКБ бук заряжать не будет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:19
Провод восстановил с самого начала, после чего бук ведет себя данным образом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:34
на материнке есть иипром контроллер, который опознает родной-неродной блок питания. - оригинальное деллловское изобретение.
обчно такая маленькая трехногая гадость. вызванивайте куда идет информационный провод с БП.
step by step, left right left.
