Текущее время: 10 мар 2026 07:46
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 18:18
Здравствуйте!принесли Compaq nx8220 с выломанным разъёмом питания.Разъём заменили но так как клиент торопился отдали после трёх перезагрузок всё работало нормально(с нашим БП).На следующий день клиент вновь принёс его же только теперь он при подключении БП самопроизвольно запускается в нижней части индикации загораются зелёный (Power)и жёлтый (зарядка батареи)индикатор.
Power горит постоянно
жёлтый мигает 6 раз после чего загорается зелёный жёлтый вместе (зарядка батареи) вентилятор останавливается и процесс повторяется все дежурки присутствуют единственное что нашёл это горелый диод D6026 (возле разъёма батареи) заменил bq24703pw так как она грелась результату не дало.
подскажите пожалуйста куда дальше копать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 18:52
Вообще, они и должны самопроизвольно включаться, если отсутствует чмошная батарейка. BQ ты заменил, а зарядка-то на аккум идет? И вообще, если аккум в ноль или дохлый, то он так и будет самопроизвольно включаться при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 07:51
благодарю за ответ,оставил на всю ночь до батареи заряд не доходит, батарея не зарядилась.на процессор питание не приходит и слышен тонкий свист и он в перезагруз с батареи не запускается 8 жёлтых морганий и тишина
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:57
аккумулятор на показывает 15 вольт при подключенном к ноуту
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 15:40
проверяйте ключи зарядки. меняется ли напряжение на клеммах батареи при подключении блока питания ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 23:23
Таже фигня что это может быть (ноут валялся год). :(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 23:32
Извините но у меня с HP compaq nx 7400 очень похожая проблема ! :evil:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 00:09
Про батарейку кмос , как нибудь по подробней если не затруднит !
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 21:20
А что подробнее ?? Эти буки САМИ включаются при подключении БП, если Отсутствует Чмосовская батарейка..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 21:31
у него он только так и стартует, с батарейкой только светодиоды и горят. :( (с соседнего поста)
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 10:43
А выключить его можно (без кмос батарейки ) ? :roll:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 11:44
Почетный Мастер
а почему нет? кнопка power для этого и служит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 12:17
В моём случае compaq nx 7400 нажатие на power приводит к попытке рестарта !
