Текущее время: 17 май 2026 00:16
 Заголовок сообщения: DELL Studio 1535 PP33L - не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 11:20
После нажатия на кнопку включения, загорается и гаснет лампочка в разъеме питания, в этоже время моргает подсветка матрицы. Нначал исследование с дежурки. ШИМ ISL6237 3.3В присутствуют а вот 5В нет. На шиме нет сигналов EN1 и PG1. Направьте в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 13:27
Заменил ШИМ, после чего при подключении писк, нашел пробитый полевик в плече шима 3,3 В после его замены обнаружилось КЗ по 3,3 В. При подключении БП сейчас лампочка мигает(на БП). Не могу найти козу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 14:01
берём блок Питания - например Б5-43А.. выставляем на нём стабилизацию по току - 3 А.. выставляем напряжение БП на НОЛЬ.. подпаиваем проводки в цепи КЗ и начинаем плавно добавлять напряжение на выходе БП.. в какой-то момент БП перейдёт в режим стабилизации тока, а 3А уж точно что-то на плате нагреют.. вот и ищите ЧТО греется до температуры "нихренасебепипецобжогся.." (C) Rush
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 14:53
Так и сделал. Мультик греется IT8512E 0812-JXA. Где же такой взять под замену, может кто подскажет где такие еще применяются или где купить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 14:57
Ищи, кто в Украине продаст.
