Текущее время: 17 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Toshiba Sat L300-129 не грузиться ОС
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 12:37
Ноутбук Toshiba L300-129 PSLB0E-02D012RU
ОС (WinXP, Vista) не грузить...после перестановки зависает на привецтвии, в безопасном загружается нормально.
hdd - без проблем, ram - без проблем.
usb работает, артифактов на экране нет, температура в норме, биос в норме. post <f1>.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 13:56
в драйверах... Или система перестает адекватно работать сразу после переустановки?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:29
как только закончилась инсталяция и происходит первый пуск ОС зависает с F1 на пост карте...винты разные пробывал (все исправные), память тоже перелопатил кучу (разные частоты, тайменги).
в безопасном всё нормально.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 00:27
Если я правильно помню, это тот самый бук, в котором хитрые контроллеры жесткого диска. При попытке установить обычный виндовс (не родной) система просто не видит HDD. Вот в этом я полагаю и надо искать суть проблемы, тем более что в Save Mode грузится нормально - в ней драйвера на устройства идут стандартные, не юзерские. Вы видимо вживили в систему неправильный драйвер на ключевое устройство. Попробуйте грохнуть все драйвера, которые устанавливали (из Сэйв моды) . Так же может иметь место отказ в работе устройства с драйвером производителя, при том что со стандартным виндовым драйвером оно работает. Так бывает с видеокартами, по крайней мере.
