Текущее время: 10 мар 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Aspire5315 - опознать элементы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 12:17
Aspire5315 был залит. Помогите опознать элементы R158, U6, D8.
Материнка ICL50 LA-3551P Rev:3.0 2007-12-11
5315.jpg [140.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 12:43
R158 - 10ом
D8 -RB751V
U6-TPS2061DRG4
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 16:19
При подключении БП не загорается индикатор питания от сети, если подключить АКБ то загорается индикатор зарядки(красный и сразу зеленый). На кнопке включения 17,2В. При нажатии ничего не происходит. Дежурка (+3,3В и +5В) присутствует. Питание MICOM +3.3 В тоже есть, так же есть генерация на кварце MICOM. На BIOS-е наблюдаются шевеления. Подскажите в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 19:52
наверняка залилось под южник
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 01:25
Появился еще такой же утопленник, залит в районе резисторов PR34, PR35, PR36. Как я понимаю это цепь дежурки. Дежурные напряжения отсутствуют, на выходе ШИМ MAX8744 0,5 В по обоим напряжениям. Подскажите, есть ли аналог у данного ШИМ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 06:31
нет, он один такой, я сам когда- то искал подобный))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 10:51
Заменил ШИМ MAX8744 результата никакого. На ноге 27 PGOOD3 - 0В Я так понимаю там должно быть 5В. Подскажите вероятные причины.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 01:27
Проблема была в резисторе PR34 - 100К(был отгнивший контакт). Заменил, появилась дежурка.
