Текущее время: 10 мар 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Acer 5220 не горят лампы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 19:11
Принесли ноут с разбитой матрицей 5220, взял матрицу от нтт карины,ну и давай это все перекручивать... Подключил... все загорелось,все отлично.Вставил,закрутил... не горят лампы :( мопенял инвертор... нефига,поменял шлейф.. нефига.Начал ставить обратно старую битую матрицу... тоже самое... пропало само питание на лампу... подключил внешний моник,все отлично... Где смотреть на материнке,в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 19:32
смотреть сначала легче на инверторе: померяйте напряжения, если он аналоговый, потом напишите, подскажем как должно быть на самом деле.
может еще кнопка отвалилась или геркон. или д.холла, где как.
батаррею вынимали при операции?
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 20:00
а нужно было всего-то вынуть батарею,
ключи на маме, мультик, предохранители на маме и инверторе,
на ваш выбор...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5220 не горят лампы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 11:43
недавно был такой случай, в него воткнули матрицу с инвертором и шлейфом от сони, перестал инвертор заводиться. под разъемом с другой стороны стоит предохранитель он и горит, могу фото выложить если требуется. в моем случае замена предохранителя решила проблему.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 13:59
да если можно ,то выложи фото... но батарею не то чтобы вынимал,я вообще сейчас запускаю мать с инвертором и лампой,чтоб только зажглась... все отсоеденил
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 14:46
Все короче дело не в инверторе,т.к. взял новый асер ,снял крышку с экрана,поставил туда свой инвертор, и все засветилось... значит нучно в сторону матери копать...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:43
перепоял кондер с397 .. не помогло...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:47
да не колндер это, это предохранитель, завтра выложу фолто его.
а так, смотри с обратной стороны платы их там два, один большой и второй маленький, маленький твой. жди фото, завтра кину, сейчас нет такой платы под рукой.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 21:07
да есть такие F1,F2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 21:23
Iceboy писал(а):
да есть такие F1,F2
посмотри самый маленький на прозвон он горит постоянно
в моем случае не было питания на инфертор. на рахзъеме верхние праве ноги, не помню какие по счету на память пока говорю. на них питание померь ,а для начала посмотри предохнатитель, я перемычку в последнем случае ставил и проверял, просто капля припоя.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 18:22
да... маленький не прозванивается... буду сейчас над ним колдовать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 18:37
блин... у одного палец-осциллограф, другой над предохранителем
колдует :shock:
главное мультик не заколдуйте!
УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 19:25
палец тестер-осцилограф вот точнее :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 19:28
на ваш выбор...
а мультик здесь с какой стороны.?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 19:29
а изображение то хоть есть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 19:36
на ваш выбор...
а при том: мультик дает сигнал DIM и ENABLE
на инвертор, очень легко эти выходы сжечь...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 04:44
да поставь ты пока перемычку в этом месте, и будет тебе счастье и не парь мозг, он там не зря стоит. или может еще неделю будем обсуждать как поменять и чем заменить предохранитель
