Текущее время: 10 мар 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3050 Зависает после TURN OFF
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 11:13
Помогите.
У меня Aspire 3053 работает хорошо с Windous XP. Когда даю ресет все нормално, а если дам "turn off" и потом попробую включит его после несколко часов - ничего. Надо отключит питание и батарея на секунду и тогда все нормално. Что делат?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 11:28
Без батареи так же себя ведёт???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 11:43
Тоже самого. Надо отключит питание. Иногда несколко раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:19
hristofor, а если включать через короткое время после "turn off", дефект присутствует?
Для начала, нужно проверить внутреннюю батарейку на 3V. Под небольшой нагрузкой (резистор 300 Ом) напряжение не должно быть меньше 2,9V.
Обратите внимание на Южный Мост, нет ли на нем потемнений, пятен. Если есть, значит близка его смерть. Иногда помогает перепрошивка BIOS-а.
Это, пожалуй, все общие советы. Далее нужно проводить детальную диагостику.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 18:31
Тогда все нормално. Батарея поменял.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 18:32
Извините.
БИОС менял.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 16:51
Все ето произошло после установки Windows 7. Возможно ли ето?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 19:24
Самый простой вариант проверить версию с Windows7, это поставить XP или что там стояло до этого.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 22:09
Снова поставил ХР, тоже версии что била прежде. RAM протестил бсе нормално. POST card - ничего.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:14
А дежурка 5в и 3в есть в этом случае???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:24
То есть, дело не в версии Windows?
