Текущее время: 10 мар 2026 07:52
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 16:07
На инверторе P/N 446870-OC1.К инвертору подставлял другую лампу - не зажигает. Менял инвертор, без изменений. На инверторе питание и сигнал разрешения есть, но сигнала яркости нет - оставшиеся pins 1,2 входного разъема по нулям. Сделал из сигнала разрешения делителем 2,5 В и подал его на pin 4 MP1010 (pin2 входного разъема) - появилась нормальная подсветка. Т.е. сигнал яркости теряется где-то на матери. Нашел что со вх.разъема матрицы он идет на развязывающий кондер, который вторым концом сидит на корпусе и дальше стоп, дорожки нет. Второй час не могу найти куда этот сигнал идет дальше.Может кто подскажет? Если у кого есть схема или СМ - отдельный сенкс.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 16:19
Была такая проблема но с другим ноутом симптомы такиеже удалось вызванить пробитый диод в цепи подсветки на матери так что тестер в руки и в перед.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 18:48
Сигнал уровня яркости идет на материнскую плату, точнее на вывод одного из элементов.
P.S. Ну сколько раз можно повторять, задавая вопрос, пишите платформу платы!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 13:28
Облазил тестером всю матерь, особенно рассыпуху вокруг КВС и сам КВС. Наконец нашел что сигнал яркости звонится на металлиз-е отверстие прямо под ЮМом, хотя я ожидал диод, транзюк эмитт-го повторителя или наконец резак. Менять ЮМ из-за такого мелкого дефекта нет смысла, поэтому видимо зафиксирую яркость делителем и так отдам клиенту предупредив его.
