Текущее время: 10 мар 2026 07:52
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 17:45
Принесли Acer 2304NLC .При подаче питания с БП мигает сведодиод Power зеленым -жёлтым. До аккамулятора заряд не доходит. Ноут сам включаеться сразу после подачи напряжения. От аккамулятора не работает. Ничего не грееться У меня подозрение на PQ37. С одной стороны есть 18 вольт, а с другой стороны которая соединина с PL14 0.68 вольта. Помогите плиз кусочком схемы цепи петания данного ноута или подскажите . Зарание благодарю.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 00:05
Если никто не знает, подскажите тогда где хоть можно схему взять?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 16:05
Люди , ну подскажите плиз по сабжу. Или тыкните где хоть искать.
Возможно такие ноуты редкость??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 16:34
а) схемы просто так не раздаются
б) возможно действительно модель не очень популярная
в)
чем смущает? Приведите напряжения на всех ногах pq37 - это поможет определить жив ли он. Фунционально на Ваш взгляд чем занимается pq37?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:24
Спасибо за диалог. Приятно что хоть ктото отзвался. PQ 37 вроде завязан с зарядом аккамулятора. С одной стороны на ногах есть +18В
с другой стороны 0.68В А что за ШИМ им управляет не могу разобраться! Сведодиод моргая показывает аварийный режим по питанию. Напряжения питания проца в норме. Если кто распологает схемой, плиз поделитесь фрагментом где организованны питания аккамулятора и схемы управления ШИМ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 18:15
Bashirg
а) надписи на PQ37 какие? Это необходимо для идентификации этого элемента.
б) еще раз повторю, что на мой взгляд 18В на всех ногах с одной стороны быть не может.
в) если это полевой транзистор зарядки, то он должен управляться ШИМ-контроллерОм зарядки. Т.е. в Вашем случае вероятно микросхемой MAX1772. Причем никаких промежуточных элементов между ней и полевым транзистором не будет.
г) чисто для статистики и понимания с чем имеем дело - модель материнской платы (aka 'платформа') какая?
PS: поправил опечатки.
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 09 ноя 2009 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 18:30
Завтра с работы с утра отпишусь по транзистору и плате.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 12:40
надписи на PQ37 : 4912 ниже BD423A управляет MAX1772
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 14:58
Описание AO4912
Теперь не должно составлять проблемы проверить этот элемент ;)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 15:44
На этом ноуте стоят точно такие же PQ42,PQ43 . Выпаял и их чтобы сравнить с образцом PQ37 . Оказываеться что всё нормально. Короткого и обрыва нет. Для верности поменял PQ37 с PQ43 местами.
Неисправность осталась таже. Меня вот что удивило на 8 ногу PQ37 с ШИМа приходит 0.68В а на 3 ноге PQ37 нет сигнала с ШИМа, хотя нога звониться на ШИМ и обрыва нет! Может полететь ШИМ? Стоит MAX 1772. И ещё 4 нога PQ37 звониться на землю. Так и должно быть???
(Так и не нашел по схеме куда уходит 4 нога PQ37.Если есть у кого схема под рукой, подскажите плиз по 4 ноге PQ37)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 15:55
Может и ШИМ полетел. А может и не ШИМ - может просто какой-то сигнал не приходит на него. Тут могу посоветовать только одно - скачать документацию на него и вдумчиво изучить ее. Сравнить типовую схему включения с реальной. Сделать выводы. Проще, конечно, было бы микросхему тупо поменять, но, ИМХО, Вы, во-первых, это всегда успеете сделать (лишь бы был донор живой микросхемы), а, во-вторых, если ничего не изменится, то это не даст большого кол-ва полезной информации для дальнейшей диагностики.
Да, это импульсный понижающий преобразователь. Поэтому исток транзистора нижнего плеча сидит на земле.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 16:01
Спасибо за диалог. Буду искать доку на ШИМ. Кстати а сам ШИМ дорогой? На радиорынке можно найти??
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:42
Подскажите, если кто знает, как отдельно зарядить аккамулятор от этого ноута. Каким током можно заряжать?? Нашёл по разводке на контактах аккамулятора, крайние клемы - это силовые .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:51
А вот этого делать не нужно. Рискуете угробить аккум в худшем случае, а в лучшем - уменьшить срок его службы. В ноуте его заряд специальный контроллер проводит, кажись MAX1908 для Вашего ноута. Так он еще обменимается инфой с коптроллером, что внутри аккума расположен и проверяет состояние каждой банки.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 17:10
Всё понял по заряду аккамулятора. Кто знает , подскажите по вопросы ниже.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 14:05
Подскажите плиз,кто в курсе цену MAX 1772 ???
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 15:15
http://www.ucdip.com/
http://www.pdapart.ru
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 16:47
была проблема с Acer ferari 3400. Тоже мигал светик питалова желтым/зеленым. Решилось прошивкой Bios в другую флэху на программаторе.
