Текущее время: 10 мар 2026 07:55
 Заголовок сообщения: FIC AT-11 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 22:32
Он же FS Amilo 7440G и RoverBook VB514. Был залит, совсем не включался. После тщательной промывки включился, все напряжения в норме, но не стартует, и не крутится фен. Следов коррозии на плате нет, только немного потемнела пайка в некоторых местах. BIOS цел, проверялся на программаторе. Я понимаю, что грешить нужно на KBC, но их там два, точнее - две микросхемы, которые могли бы выполнять функции KBC: KB3886 B1 и M38857M8-A09HP. Кто может сказать, какие функции выполняет каждый? Пока вижу только, что клавиатура разведена на КВ3886. И по поводу их прошивок, это В1 и А09НР, я правильно понимаю? Т.е. если заказывать, эта информация достаточна?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 02:38
Ну, как бе.... ээээ....
Ладно. Это все лирика.
Кратко - здесь ф-ции KBC/EC разнесены в две микросхемы. KB3886 - это собственно KBC. А M38857M8 - собс-но EC. Причем даташиты вполне находимы...
не совсем. Мне кажется что это ревизия чипа. Т.е. не только версия прошивки, но и некие аппаратные модификации... Но для заказа думаю этой инфы будет (вместе с названием микросхемы) достаточно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 02:52
Контроллеры, маловероятно. Попробуйте поднять FBM и сменить его.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:41
Как раз они и были залиты. Была еще залита платка DC\DC на MAX 1999, но там все напряжения в норме. FBM... не думаю. Хотелось бы узнать больше про вышеназванные контроллеры, почему их разнесли на два кристалла, и кто за что отвечает. :?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:45
Если были залиты то все конечно возможно. Я основывался по статистике ремонтов этой модели. Контроллеры разнесли просто ввиду схемотехники данной платформы. Может поможет просто их поднять и промыть под ними.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:47
Даташиты-то уже давно найдены, но исходя из них, у контроллера бОльшая часть выводов - GPIO, т.е. их функция определяется прошивкой, так что... :?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 23:33
Почетный Мастер
и биосом. LPC-то есть у обоих :wink:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 01:10
Димитър, Вы хотите сказать, что в контроллеры прошивка подгружается из биос? Плохо представляю себе, если честно. Я считал, что каждый имеет свою прошивку. Или Вы имеете в виду, что кто-то из них садит весь LPC?
Продолжение эпопеи... При кратковременном нажатии на кнопку включения, запускается только основной преобразователь +5 и +3.3 на МАХ1999, остальные источники выключены. При повторном нажатии поднимаются остальные питания, проходит ресет, появляется клок, на пост-карте стоят нули, на LPC приходят высокие уровни. И тишина... При выключении, если удерживать кнопку секунды три-четыре, вначале выключается всё кроме МАХ1999, а потом, еще через такое-же время выключается и он. Если не дожидаться выключения МАХ, отпустить кнопку, потом при кратковременном нажатии снова включаются остальные напряжения.
Ничего не понимаю. Да, на южнике кварц генерит, USB все звонятся правильно.
Просто не имею возможности, к сожалению, что-то подкидывать для пробы, хотелось бы точно определиться, что заказывать и менять, а если южник, так еще и придется отдавать кому-то на перепайку. Сам еще не обзавелся оборудованием. :oops:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 01:25
Дмитрий Бирюков
полагаю, что нет. Подразумевается (по крайней мере я так понимаю), что GPIO - на то и GPIO, чтобы быть управляемыми регистрами у-ва (в данном случае MC), а эти регистры доступны на чтение и запись по интерфейсу LPC. А БИОС как раз и содержит программу для основного CPU, которая может по LPC к этим регистрам и обращаться..
Т.е. грубо говоря: пишем в регистр A "1" и у нас на ноге GPIO "A" появляется логическая единица. Аналогично, если писать 0. С чтением придумайте сами ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 12:15
C LPC всё более-менее ясно. Совсем неясно почему питания так хитро включаются, со второго пинка :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 17:14
Кто скажет, куда в этой модели приходит кнопка включения? Непосредственно на южник? Нигде не нашел второго конца, на КВС и ЕС его нет. Хочу понять, что изменилось после промывки платы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:40
На юг через диод D37
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 21:06
Спасибо! Похоже, действительно югу хана, температура его через пару-тройку минут после включения доходит до 60 градусов, и ктому же на LPC тишина. Вчера снял КВС и ЕС, всё еще раз промыл, пропаял, поставил на место - та же картина.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 21:44
Почетный Мастер
да хоть 80 :x
это нормлаьная термпература FBMa, и она ни в коем случае не может являться однозначным призником дохлости.
