Текущее время: 17 май 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620 - Странные зависания.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 16:49
имеется ноутбук Acer Extensa 5620 и у него 2 вида зависаний. 1. экран становится каким то зернистым, цвета бледными, иногда по центру экрана просматривается яркий круг. хоть глазами работать при этом не возможно, но клавиатура и мышь, все функции ноутбука работают должным образом. 2. полное зависание. по моим наблюдениям это происходит при просмотре видео или игре в косынку. звук висит на одном месте повторяясь, экран становится полностью серым. проблемма решается нажатием и удержанием кнопки включения. после такого зависания ноутбук включается и работает нормально. происходит это не очень часто и без системмно но иногда так не к стати. я не мастер, но интересно. что это может быть и как с этим бороться? думал, может снести родную о.с. и поставить Windows XP? это поможет решить проблему?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 17:17
Скорее всего видеочипу приходит "кирдык".
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 18:56
а когда совсем кирдык придёт, ноут на выброс?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 19:04
Зачем? Поменять и все дела
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 19:08
А сколько в рублях приблизительно может стоить замена?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 19:21
Не знаю как в Кемерово, в нашем регионе 5-7 тыр... Грубо так
