Текущее время: 16 май 2026 22:14
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 23:52
Пришел не копаный - внешних признаков нет("погорельцы" , короткое и т.д.).
Материнка LA-3631P .
Запустить машину можно только с аккумулятора - загрузиться
- подсоединить сетевой адаптер - и нормально работает (никаких нареканий).
При попытке запуститься при подсоединенном сетевом источнике
- после нажатия на кнопку питания - появляются питания примерно на
5сек . при этом крутим вентилятором - потом отключается электропитание
,остается гореть светодиоды наличия источника и зарядки .
Повторное нажатие - реакции нет.
Насколько без схемы возможно - проверены цепи "определения состояния батареи и сетевого источника " (PU5.PU1 - заменены)
,зарядки PU4 . источника 5V и 3,3V PU6 - "пощупал " вокруг КВС
КВ926 - "Криминала пока не обнаружил".
Если машину запустить (как описано выше ) не загружая систему - "с кнопки она не выключается".
Может кто-то "подкинет" мысль в каком направлении "рыть"???
Заранее Спасибо.
