Текущее время: 16 май 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Sony PCG-6H2L VGN-S580 - сразу выключается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 11:44
Sony PCG-6H2L VGN-S580 материнка MBX-146 после на жатия на кнопку включения загорается светодиод и через 1-сек. выключается, кулер не стартует. Говорят что после переустановки ОС и перезагрузки, перестал включаться. При подключении БП идет зарядка(мигает индикатор) появляется дежурные напряжения на 3-х из 4-х рядостоящих дроселях, +5В; +3,3В; +1,5В; Должно ли появляться напряжение на 4-том дроселе в дежурном режиме? От материнки все откинул(голая мать без проца). После разборки обнаружил что один из разъемов USB сломан (наверное вставили не правильно флешку) тем самым вырвали компонент на плате в близи USB. Подскажите что там стояло и куда копать дальше.
USB.jpg [107.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 12:06
Фото напруг на дроселях
drosels.jpg [109.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 12:15
Рядом стоит такой же целый разьем УСБ, с целыми деталями, по ним и посмотри.
Не видно по фотке, но это случайно не L-ка? Не на крайнюю ногу USB разьема (5В) идет ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 12:27
Да, действительно идет на крайнюю ногу USB а другой на 8 ногу микросхемы D6516 5A90. Это получается L-ка, и на выключение бука никак не может влиять.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 12:32
cокет отвалился.пальцем прижми.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 12:39
Нет, не в сокете дело. Пробовал рекакции никакой. Заметил что когда нажикаешь на кнопку включения, слышет слапый шелчек, если кнопку удерживать то щелчки повторяются.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 12:46
В момент щелчка, появляется напруга на 4-том дроселе(на котором на фото ноль) в порядке 1,75В и проседает, так же просядает напряжение на дроселе +1,5В по всей видимости от одного ШИМ.
Наверное гдето К.З. или ШИМ сдох.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:28
наверно транзистор в кз.но кз точно где то есть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 14:47
ШИМ контроллер живой, с другой стороны платы(под дроселями) стоят 2 одинаковых ШИМ (на микросхемах написано 537 3728L N68428)которые управляют полевиками, я их поменял местами, результата никакого. При нажатии на кнопку, напруга 1,75 появляется и проседает в ноль. Данная напруга идет на кондер, который находится под СМ QG82915PM SL8G7 сопротивление на котором 475 Ом, многовато для моста?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:25
нажми пальцем на шим питания проца
:D
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:43
Нажимал, я даже его пропаял, результат нулевой, все без изменений.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:49
найди что щёлкает.бывает шимы щёлкают.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 17:05
Трудно определить что щелкает. Заметил что напряжение на процессоре вообще не появляется.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 17:10
Даже отсюда мне видно, что сбрит резистор в обвязке ШИМА процессора, поэтому он отрубается, не выдавая питание на проц.
А в обведеном месте дроссель на питание USB.
На площадках напротив другой лапы разъема резистор 8,2к должен стоять
usb_776_2.jpg [158.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 19:09
Всем спасибо!!! А в особенности LapTopMan Запаял резистор и бук ожил.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:48
Сколько труда проделано бестолку. Так можно и бук было убить перепаивая рабочие ШИМы. :wink:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 01:16
И не говори. Хорошее зрение - залог успеха! :D
