Текущее время: 10 июн 2026 06:33
 Заголовок сообщения: bliss 500ce не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 17:52
Всем привет. попал ноут bliss 500ce. все работал но после того как его уранили перестал включаться. когда принесли на блоке питания стоял другой штекер и когда проверил напругу то оказалось что поменяли полярность. теперь ломаю голову над его оживлением. у кого какие соображения. спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 18:27
А какие соображения Вы ждете?
Думаю, нужно приступить к диагностике.
Начните с цепей питания. Наверняка найдете насквозь пробитые мосфеты и конденсаторы с утечкой.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 18:43
пробитый нашел всего один с маркировкой 4925. на остальных проверяю напруга отсутсвует. не могу найти начало и конец.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:24
Минуточку.
Я же не сказал, что нужно подать питание на материнку!
Работать пока нужно только тестером.
В случае пробоя мосфета с шины питания +16-19В на +3,3В или +5В выгорит все, что от нее питается и ремонт стенет экономически нецелесообразен.
Проверять нужно все вторичные питатели на предмет пробоя мосфетов (а он, пробой, обязательно должен быть). В том канале, где произошел пробой, необходимо померить сопротивление цепей, которые от него питались. Возможно, там уже и чинить не целесообразно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 11:26
проверил все мосфеты. пробитых больше нетуно на двух во вторичной цепи показывает 20Ом, а когда снимаю процесор сопротивление проподает. какой вариант? улет процесора? еще один мосфет во вторичке 35Ом, куда идет не просек.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 21:55
... на двух во вторичной цепи показывает 20Ом, а когда снимаю процесор сопротивление проподает.
Для процессора это нормально.
...еще один мосфет во вторичке 35Ом, куда идет не просек.
Мосфет не греть и не снимать! Аккуратно отгибаем исток (если это возможно) и проверяем его отдельно от схемы. Надеюсь, методику проверки описывать не нужно. Если проверить без разогрева и демонтажа не возможно, то лучше заменить его совсем от греха подальше.
В некоторых цепях, 35 Ом - это норма.
Просечь чем управляют мосфеты можно по даташиту ШИМ-контроллера. Есть питатели на фиксированные напряжения (+5В, +3,3В), а есть на управляемые (питание процессора, ОЗУ).
Вопроос: в какой цепи был найден мосфет, описаный во втором посте?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 23:11
...работал но после того как его уранили перестал включаться. когда принесли на блоке питания стоял другой штекер и когда проверил напругу то оказалось что поменяли полярность...
я тоже хочу блок питания который меняет штекера и полярность в полёте! :)
почему просто не написать что перепутали полярность и сдох фет по входу вместе с шимом или сразу поменять их и уже в другой теме написать что при падении оторвался север с пятаками и куплю новую плату под этот бук???
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 00:37
на штекере видемо поменяли полярность специалист которыв везде есть дело. а если не то написал, не надо смеяться. на счет бука очень хочу востановить. после проверки всех мосфетов заменил один 4925, ключ в цепи питания как я понимая. еще есть подозрения на max1645. после полного осмотра подал питание 5в, 3.3в и 1.2в есть. винт вкльчается сразу, начинает свистеть и больше ни какой реакции. загрузка не происходит, дисплей не светится на кнопку питания реагирует. тоесть включается и выключается. дальше ни каких продвижений. может кто са спецов подскажите куда дальше двигаться.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 14:39
Вопроос: в какой цепи был найден битый мосфет? Какое напряжение он формировал?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 01:16
в цепи пувска 19в - 19в на остальные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 11:20
... после полного осмотра подал питание 5в, 3.3в и 1.2в есть.
С питанием, типа, разобрались, далее - Ваша методика поиска неисправности.
Вы указываете 1,2В. Это напряжение питания памяти или процессора?
Что на питателях процессора и ОЗУ?
Есть ли генерация на кварце ЮМ?
Показания POST-карты.
Больше инфы и конкретнее вопросы...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 11:30
При падени наиболее часто встречается отрыв BGA. Тестируется нажатием (без фонатизма) на чип. Встречаются также трещины на стеклотекстолите, особенно в районе монтажных отверстий, разъемов периферии и креплений радиаторов.
