Текущее время: 17 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Проблема с отображением на Samsung G25
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 19:35
Возникла следующая проблема с отображением на ноуте Samsung np-G25 (видюха GF 8400M). Справа от светлых областей, содержащих зеленый цвет (н/п белые буквы при старте машины), появляются по контруру светлозеленые точки. Синий и красный цвета (и цвета, не содержащие зеленый) такую проблему не вызывают. Проблема как под виндой, так и до загрузки винды (стартовый экран, когда рисуется информация о ноуте и идет предстартовое тестирование памяти), так что это не драйвера.
Не подскажете, куда копать? так как ноут привозили из Москвы, а в нашем городишке фирменных центров samsung-а нет, а студентам с паяльником отдавать как-то стремно
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:21
Ну шлейф на матрицу передёрнуть для начала..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:34
туда-сюда подергать не помогло, при движении крышки ноутбука "точки" местоположение не меняют, их положение зависит от изображения на экране
попробую где-нибудь достать сервис-мануал (чтобы потом скрутить без лишних деталей :P ) , раскрутить ноут полностью и прозвонить шлейф...
может у кого на np-g25 сервил мануал в электронном виде завлялся?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 22:23
ты думаешь в сервис мануале написано откуда точки???
запусти какой нибудь тест видео памяти или тупо 3д марк и полюбуйся на артефакты
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 22:43
Глянуть бы на эту "красоту", а то не совсем понятно по описанию.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 23:46
Почетный Мастер
а чего глядеть-то?
возьми ненужный шлейф матрицы, разрежь например 8ю нитку, впаяй в разныв параллельно резистор с емкостью и смотри на дефект топикстартера на здоровье (наиболее близкую картинку получишь при значениях 1-5 ом, 10-50 пФ)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 03:24
добавился слабый зеленый снег, виден на черном фоне.
на холодной машине артефактов нету, после включения (после часа простоя) артефактов нету, через пару десятков секунд появились.
вид во вложении (архив bmp-файла)
что в сервис-мануале нет про "зеленые точки", я понимаю. Просто для меня ноут раскрутить, чтобы проблем потом не было - не панельку над клавиатурой снять. Запчасти могут лишние остаться :D
Сервисник нужен как документация по сборке-разборке, если есть в сервиснике принципиальная схема, то чтобы прозвонить хотя бы шлейф.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 04:08
Тогда лучше нелезть, иначе чревато - несборкой и прочими косяками.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 04:09
Димитър Дянков писал(а):
а чего глядеть-то?
Былоб свободное время - с удовольствием поэкспериментировал :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 05:36
что тут во вложении???
тебе не скрин надо делать а на фотоаппарат фотать. че этот скрин, он артефакты не заснимет.
Не в памяти-ли дело?
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:43
сорри, файл с картинкой неверен, сфоткаю, пришлю позже...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 02:39
вид артефактов на экране, фото
http://rapidshare.com/files/309864334/IMG_2709.zip.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 02:50
копия
http://letitbit.net/download/4413.d4cab ... 9.zip.html
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 01:14
а вставить вложение на форум не судьба, а то рапид летит так же как летит - полем :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 17:57
форум троит когда сюда пытаешься фото воткнуть, лучше выложить на серваки для фоток и сюда либо код превьюшки воткнуть они сами дают либо ссылку. ему полэтому никто не хочет помогать, это не раз тут подымалось у людей уже не стоит на эти депозиты
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 03:49
сорри, на форум не получается - выкидывает ошибку
не бейте тапками... :oops:
http://content.foto.mail.ru/mail/2mymail2/2/i-3.jpg - сервис пожал, качество не очень, маленький объем
http://img256.imageshack.us/img256/7930/img2709q.jpg - в полном размере
гонял тесты видеопамяти VideoMemoryTest и OCCT - ничего не находило...
после частичной сборки-разборки артефакты не постоянно, а периодически, имхо как им вздумается, но не исчезают, пока не выключишь машину :roll:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 13:13
Всё-таки что-то с линиями LVDS от GPU до матрицы. Попробуйте отключить от матрицы шлейф и померять сопротивление всех проводов LVDS относительно корпуса. Ну и шлейф прозвонить надо. А может это быть и изза небольшого залития в районе разьема -паразитная ёмкость это по зеленому каналу...
