Текущее время: 10 мар 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Dell d600 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 22:34
Ноут работал нормально, сначало пропала зарядка (до этого поставил новую батарею). Потом стал подвисать, загружается (от 30 сек до 1мин) и виснет. Теперь не запускается, вкл. загорается средняя лампочка(замочек и в центре А) и на этом всё. Может кто даст направление что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell d600 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 00:47
Почетный Мастер
открутить лючок снизу аппарата, который в центре, аккуратно вынуть и обратно вставить память. если не поможет (а скорее всего так оно и будет) - дома больше ничего и не сделать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 07:35
Память я переставлял, отключал всё (СD, HDD,модем, WLAN) никакой реакции. Только когда вытаскиваешь память - светятся 2 справа светодиода. Опыт ремонта МВ есть, но сейчас этим не занимаюсь, а ноут мой, нужны LPT и COM для работы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:51
ну тогда -померьте основные напруги, пост карту бы воткнуть, посмотреть что там творится. и еще один момент, сетевуху броадкомовскую пощупайте на предмет нагрева.
 Заголовок сообщения: D600
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 20:52
Всем спасибо!
Проблема была в слоте памяти, плохой контакт.
cron
