Текущее время: 10 мар 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Acer 5520G опознание деталей
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 11:28
Помогите опознать детали на Acer 5520G. Ноут был залит.
Нужны номиналы:
R279
R276
R541
R540
C653
IMG_2428.jpg [ 197.78 КБ | Просмотров: 1333 ]
Греется - значит работает! :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 11:38
R279 47K
R276 47K
R541 2,2K
R540 2,2K
C653 1000P
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 14:29
А R296 - 10 ом? :?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 16:15
R296 300 Om
Да, все эти значения справедливы для ACER Aspire
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 17:04
А схемы нет на него?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 17:07
схемами не торгую
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 12:39
Подскажите еще по транзисторам Q5, Q7
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 13:14
Q5 - 2N7002_SOT23
Q7 - 2N7002_SOT23
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 14:51
Копаем дальше нужна маркировка PU5
Дико греется Q5
Компьютер не стартует мигает светодиод повер.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 18:29
По PU5 не подскажете что стоит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:14
PU5 - LM358ADR_SO8
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:16
PU5 - LM358ADR_SO8
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 13:03
А куска схемы с Q5 нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 14:09
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=LM358ADR
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 17:13
ПДФку на лм я смотрел. Транзистор Q5 горит :(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 00:15
Если на фото место залития, то ничего хорошего не светит - 2 разъёма справа - маленький - блютуз, большой - USB порты, неподалёку проходит шина 19в и 3,3в. При попадании сюда воды МСР67 должна сдохнуть сразу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 12:24
Когда ноут пришел он вообще не включался. Я заменил сборку U19 и транзистор рядом с ней. Ноут начал включатся секунды на 3-4 и уходит в ребут. И еще обнаружил что очень сильно греется Q5 находится рядом с разъемом платы с кнопками.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 13:38
Q5 - 2N7002, стоит в цепи управления U1 - SI4800BDY. Поскольку Q5 полевойй транзистор, то греться он не должен, скорее всего сдох или U1 пробит по G.
cron
